Текущее время: 02.10.2025 02:18
 Заголовок сообщения: Airbag на дорестайле 11 кузов
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 22:49
Собственно такое дело - не горит надпись airbag на панели. Совсем. Панель приборов снял, лампочки не нашел. Надо панель разбирать??
И еще - как должно работать?? Я так понимаю при включении зажигания загорается надпись, идет тестирование системы и если все в порядке надпись тухнет. Если есть ошибки - продолжает гореть. Просто был несильный удар в морду у предпредыдущего владельца, хочется знать срабатывали подушки или нет...
Турбовеник PNW11
 Заголовок сообщения: Re: Airbag на дорестайле 11 кузов
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 00:38
Разобрал панель. На надписи стоит двухцветный светодиод...
Вопрос такой - каких цветов искать светодиод?? Один я так понимаю красный, а второй?? Зеленый??
Ни у кого нет веника дорестайлового?? Посмотрите, какие цвета там....
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 15:07
Я разбирал, у меня светодиод одноцветный красный, стоит в колодце под правым циферблатом ниже стрелки. Вроде так насколько помню.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 17:57
Странно... 3 ножки светодиод.... Стоит над одометром....
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 00:53
Сегодня опять поковырялся с панелью....
Итак, светодиод 3 ножки, но одноцветный - оба кристаллика красные. Светик оказался рабочим.....
Как работает правильно сигнализация айрбэгов???
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 15:26
Существуют еще схемы проводки, кроме тех, которые есть в букваре??
Турбовеник PNW11
