ДМРВ http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=10811 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | graff_1 [ 03.09.2013 08:06 ] |
Заголовок сообщения: | ДМРВ |
Здравствуйте, взял недавно себе авенира2003г, двиг qr20, решил сразу почистить все что чистится, заменить расходники, в общем ближе к вопросу. Снял маф,попшикал очистителем, почистил ДЗ, поставил назад, завел поехал, где то через километр загорелся чек, сразу к другу на диагностику, показало ошибку: цепь ДМРВ или ДМРВ, решил что уничтожил ДМРВ, долго не думая в экзист, заказываю дмрв LM1073 в принципе из-за цены, меняю лобовое стекло, попутно скидываю клему, ставлю новый ДМРВ, через сутки завожу, и о чудо....чек не погас, опечаленый поехал на работу, тестер в зубы, т.к. не знаю че какое питание должно, замерил как есть и жду от вас ответа правильности или не правильности цифр, счет контактов слева на право, ключ в ON: 1-1,01V 2-5,07V 3-0V 4-12,07V 5-2,88V завожу двиг 1-1,53V 2-5,07V 3-0,01V 4-13,92V 5-3,16V куда дальше мне копать? обороты в норме, двиг немного подтупливает при резком газе на холостых,не сразу откликается, тяга не упала. Когда стоял старый дмрв, обороты были в районе 1000, в принципе из-за чего и стал чистить ДМРВ |
Автор: | Andruxa [ 03.09.2013 17:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ДМРВ |
Судя по напряжению - проблем в датчике нет. |
Автор: | graff_1 [ 03.09.2013 17:36 ] |
Оооооооо, ну спасибо милый человек!!! Главнре что датчик работает, теперь знаю какая напруга на нем должна быть. Я тут попробывпл ьез датчика завести, так такой расскалбас с движком был... в общем буду ждать шнурок и подключаться к буку, решил сам попробывать диагностику делать |
Автор: | swdlol [ 23.10.2013 20:24 ] |
graff_1 писал(а): Оооооооо, ну спасибо милый человек!!! Главнре что датчик работает, теперь знаю какая напруга на нем должна быть. Я тут попробывпл ьез датчика завести, так такой расскалбас с движком был... в общем буду ждать шнурок и подключаться к буку, решил сам попробывать диагностику делать А самодиагностика что говорит то? Чек какой код высвечивает? После замены датчика. |
Автор: | Jacked [ 13.07.2015 14:14 ] |
доброго дня,что за датчик такой?где номер его взял?как он работает? |
Автор: | slave_hard [ 13.07.2015 16:19 ] |
Я этот датчик тоже советовал,его советовали мне те кто на Патроле ездят ибо универсальный и не дорогой для новых моторов. для ТС,сбрасывай ошибку и выставляй холостой ход по компу. |
Автор: | Jacked [ 13.07.2015 16:42 ] |
slave_hard писал(а): Я этот датчик тоже советовал,его советовали мне те кто на Патроле ездят ибо универсальный и не дорогой для новых моторов. для ТС,сбрасывай ошибку и выставляй холостой ход по компу. Значит на qr встанет? И будет нормально работать? И разьем отличается от штатного, ? |
Автор: | slave_hard [ 13.07.2015 17:16 ] |
ничем от штатного не отличается..1 в 1 по разъёму на qr встанет,но до 2002 года,потом уже другие хитачевские датчики пошли |
Автор: | gordej [ 20.07.2015 16:42 ] |
slave_hard писал(а): ничем от штатного не отличается..1 в 1 по разъёму на qr встанет,но до 2002 года,потом уже другие хитачевские датчики пошли У меня 2003 года, какой аналог подойдет? |
Автор: | slave_hard [ 21.07.2015 08:47 ] |
gordej писал(а): slave_hard писал(а): ничем от штатного не отличается..1 в 1 по разъёму на qr встанет,но до 2002 года,потом уже другие хитачевские датчики пошли У меня 2003 года, какой аналог подойдет? Судя по номеру оригинальному 226806N20A точно такой же как и у меня бери вот этот: 6106163SX STELLOX.. |
Автор: | gordej [ 21.07.2015 14:14 ] |
Только в продаже его нет. |
