Текущее время: 26.09.2025 16:10
 Заголовок сообщения: ДМРВ
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 08:06
Здравствуйте, взял недавно себе авенира2003г, двиг qr20, решил сразу почистить все что чистится, заменить расходники, в общем ближе к вопросу. Снял маф,попшикал очистителем, почистил ДЗ, поставил назад, завел поехал, где то через километр загорелся чек, сразу к другу на диагностику, показало ошибку: цепь ДМРВ или ДМРВ, решил что уничтожил ДМРВ, долго не думая в экзист, заказываю дмрв LM1073 в принципе из-за цены, меняю лобовое стекло, попутно скидываю клему, ставлю новый ДМРВ, через сутки завожу, и о чудо....чек не погас, опечаленый поехал на работу, тестер в зубы, т.к. не знаю че какое питание должно, замерил как есть и жду от вас ответа правильности или не правильности цифр, счет контактов слева на право, ключ в ON:
1-1,01V
2-5,07V
3-0V
4-12,07V
5-2,88V
завожу двиг
1-1,53V
2-5,07V
3-0,01V
4-13,92V
5-3,16V
куда дальше мне копать? обороты в норме, двиг немного подтупливает при резком газе на холостых,не сразу откликается, тяга не упала. Когда стоял старый дмрв, обороты были в районе 1000, в принципе из-за чего и стал чистить ДМРВ
Avenir,rw11, 2003г, qr20de, 2wd
 Заголовок сообщения: Re: ДМРВ
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 17:02
Судя по напряжению - проблем в датчике нет.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 17:36
Оооооооо, ну спасибо милый человек!!! Главнре что датчик работает, теперь знаю какая напруга на нем должна быть. Я тут попробывпл ьез датчика завести, так такой расскалбас с движком был... в общем буду ждать шнурок и подключаться к буку, решил сам попробывать диагностику делать
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 20:24
А самодиагностика что говорит то? Чек какой код высвечивает? После замены датчика.
Nissan Expert 2003г. QG18DE. АКП.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 14:14
доброго дня,что за датчик такой?где номер его взял?как он работает?
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 16:19
Я этот датчик тоже советовал,его советовали мне те кто на Патроле ездят ибо универсальный и не дорогой для новых моторов.
для ТС,сбрасывай ошибку и выставляй холостой ход по компу.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 16:42
Значит на qr встанет? И будет нормально работать? И разьем отличается от штатного, ?
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 17:16
ничем от штатного не отличается..1 в 1 по разъёму на qr встанет,но до 2002 года,потом уже другие хитачевские датчики пошли
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 16:42
У меня 2003 года, какой аналог подойдет?
Nissan Avenir,2003,QR20DE,2.0л,150л.с.,CVT-M6, RW11-000778
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 08:47
Судя по номеру оригинальному 226806N20A точно такой же как и у меня бери вот этот: 6106163SX STELLOX..
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 14:14
Только в продаже его нет.
