Текущее время: 23.10.2025 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Электрика - наука о контактах...
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 08:00
Вчера случилась серьезная борьба за контакты:
Не смог на работу уехать. Ошибка 0120, машина не едет, мотор глохнет.
Подключил быстренько TECU - действительно, сигнал второго датчика положения ДЗ гонит дуру. Давно уже изредка начал гнать, но нестабильно.
На эту тему, буквально несколько дней назад наступил на глотку жабе и купил большой баллон жидкости Contaclean от Cramolin. Своевременно купил...
Начал поиски. Разъем ДЗ обработал этой жидкостью пару дней до этого, там не должно быть худо. В итоге пришлось вытаскивать ECU и проливать чудо-жижей разъемы, и папу, и маму... Очень хорошо было видно (через мощные монтажные очки), как с иголок папы мгновенно сходили мельчайшие хлопья окислов...
Тут же вымыл эти хлопья обезжиривателем, продул сжатым воздухом, опять забрызгал жижей, уже в качестве смазки и долговременной защиты контактов, подсушил, как положено по инструкции.
Маму просто забрызгал внутрь и подсушил. Собрал, проверил, показания не в норме... Мультиметром тоже показывает, что ДЗ открывается не полностью. Проверил печально известные цепи питания привода ДЗ - все в норме... Какого еще?
Блин, кто бы ошибку сбросил...
Сбросил ошибку - получил полный диапазон работы.
Чистого времени потрачено на работы часа два-три, не выезжая со стоянки.
Сегодня уже на работе, с авто пока полный порядок.
 Заголовок сообщения: Re: Электрика - наука о контактах...
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 16:37
Поездил два дня после реанимации. И вот что заметил...
Машина идет гораздо ровнее и глаже, чем еще три дня назад ходила.
Заметил давно, и все пытался найти объяснение еле заметным подергиваниям авто в движении, на любой скорости. Был готов списать это на неровности дороги, даже свежеуложенного асфальта на М52 это касалось, думал волнами положили, ан нет. Выходит это у меня мотор так дергался именно по причине плохого контакта в цепи датчика положения ДЗ.
Спрашивается, какого междометия я года три соглашался с мерзким зеленым земноводным и не покупал этот баллон?
Скоро зима. Пока еще стоят теплые деньки, самое время подготовить авто к зиме. Электрохозяйство готовят единицы. Не пожалейте денег и времени, пролейте разъемы своих авто этой жижей, машина скажет вам большое спасибо...
Большой баллон, как у меня, покупать смысла нет для большинства. Эта жижа продается и в маленьких баллонах.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 08:03
Для сброса ошибки (и не только) советую прикупить кабель K-Line или ELM327, стоит копейки, и можно потом кучу всяких параметров отслеживать через него
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 09:16
кому ты это советуешь? у него все есть, и не только это...))
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 11:23
Действительно, чем же это я подключил программу TECU интересно. :)
Основной арсенал у меня всегда с собой. Если бы не пришлось комп доставать из недр, даже на работу бы не опоздал. :)
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 13:31
starmos, это он для нас :D
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 14:20
Для всех, кому это нужно. Мне не жалко. Более опытные смотреть не будут, сами с усами.
Кстати, жижа эта не является ширпотребом, в наличие она хоть и есть, но ее может оказаться мало. Кому нужно - успевайте, на дроме тоже назвал ее, народ уже лыжи в магазин заворачивает...
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 19:17
В магазинах с радиодеталями такая продается!
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 21:04
и сколько примерно стоит?
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 04:19
Баллон на 400 мЛ - примерно 600 рублей.
Более мелкие баллоны дешевле, но не на много. Поскольку у меня всегда много работ с электрикой, взял самый большой сразу.
Вчера еще один баллон купил, от этого же производителя, Plastik называется. Он для покрытия защитным слоем печатных плат. Нештатная электроника у меня в авто имеется, хочется повысить ее долговременную надежность такой вот защитой от внешних воздействий, герметичных корпусов ведь нет у нее...
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 18:27
vtral а почему именно Cramolin, а не к примеру горячо тобой любимого ликви молли
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 18:37
Не припомню у ликви подобной линейки продуктов. Может плохо смотрел.
Это же специальная химия для электроники. А ликви специализируется на автохимии. Да и не любой продукт даже автохимии есть в наличие.
Ну и еще нюанс. У меня нет горячо любимых чего либо. Есть нечто, что мне доступно здесь и сейчас, и в качестве этого у меня нет особых сомнений. Не более того. Возникнут сомнения в качестве - немедленно найдется нечто подобное, вызывающее меньше сомнений. :)
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 20:56
ну я же ссылку дал на сайт ликви.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 05:25
Да, позже заметил.
Но сути ответа это не меняет. У ликви не искал ничего подобного в этот раз, даже ни разу не подумалось на эту тему. Так уж сложилось.
Вполне возможно тоже достойный продукт. У каждого есть возможность испытать и оценить. :)
Кстати, оба продукта немецкие...
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 13:12
Всю неделю выскакивала пара ошибок 1000 и 1001. Ясен пень, опять контакты где-то пропадают. Причем даже визуально обнаружил моргание значков приборной панели сразу после включения зажигания. Не всегда, изредка.
Сегодня забрался. Добивался моргания значков шевелением предохранителей, релюх под приборкой. В итоге тотально зачистил все предохранители в салоне, с помощью упомянутой выше химии и дрючек. Чистил и ноги предохранителей, и контакты в разъемах.
Стало лучше, но активный массаж релюшек в этом же блоке вызвал проблему вновь. Ага, знакомо, релюхи ведь за 12 лет тоже новее не стали. Вынул каждую релюху и тотально зачистил все контакты, в том числе и контактную группу внутри реле. Вот теперь успех. Теперь уже никакой массаж не вызывает моргание значков и ошибки больше не появляются.
Релюхи там синие мелкие. Добраться до контактной группы без вандализма не реально. В качестве вандализма выбрал сверление отверстия в корпусе со стороны разъема, между контактов катушки. В это отверстие и "стрельнуть" химией прицельно легко, и дрючкой до контактов достать очень удобно.
Снять крышку, сверлить диаметром 5 мм, спиральным сверлом для древесины (специальная перовая заточка). Пластика там много, пластик очень вязкий, следить на выходе, чтобы не повредить контакты.
В рабочем режиме отверстие перекрывается разъемом реле, ничего попасть в него не может.
После чистки контактную группу реле обязательно отмыть от химии чем угодно, спиртом, бензином, обезжиривателем. Иначе смазка, содержащаяся в химии загустеет и релюха захандрит еще круче, было уже. Контакты должны работать в совершенно сухом, стерильном виде.
Послужат еще релюшки.
