Текущее время: 01.10.2025 13:36
 Заголовок сообщения: Заводится только со 2-3 раза !!! QG18
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 11:28
Заводится только со 2-3 раза, но работает когда заведется ровно, на холодную бывает и с первого раза, также с первого раза если заглушил буквально пару минут назад. Ощущение что ему бенза при заводке не хватает (фильтр поменял). У кого какие мысли? Почему так?
свечи поменял, контакты на катушках почистил, фильтр топливный поменял.
Nissan Expert QG18DE VW-11 2003
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 11:55
Давления бензина в рейке нет, стекает обратно в бак, это засор регулятора может быть например, или сам насос не держит.
Не спеши стартер врубать после включения зажигания, выжди пару секунд, пока насос давление поднимает, а потом и стартер врубай. Если поможет, то оно и есть.
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 12:58
всегда выжидал пару сек, пока не пикнет
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 12:59
а где этот регулятор находится, как его почистить
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 17:22
В баке. Почистить его проблематично. Словами не объяснить.
Не нужно пока ничего чистить. Сначала нужно причину найти. Померить давление топлива.
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 19:38
Проверить форсунки. Чистка может не помочь.
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 22:51
Похожие симптомы при дерьмовом бензине.
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 04:52
Любые действия наобум могут запросто привести к усугублению ситуации.
Для адекватного реагирования на проблему, эту проблему нужно найти сначала.
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 12:22
Оказалось ДМРВ сдох. Поменял ДМРВ теперь машина как новая!!! и динамика улучшилась и коробка плавнее стала переключаться))))
