не заводится http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=10621 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | asmodeus10 [ 24.06.2013 05:29 ] |
Заголовок сообщения: | не заводится |
подскажите, что может быть, машин, 1998 год gt 4 z, очень не понравился расход в 20 литров и выше, поехал на диагностику, результат сканер не видит датчика детонации, купил дд, поставил, ниче не изменилось, диагностика его снова не видит, решил что проблема в проводе, протянул провод напрямую от датчика детонации к мозгу, посмотрел распиновку, подключил к тому проводу, который идет на дд, машина перестала заводиться, даже после того как оторвал провод, стартер крутит, но не схватывает, затолкал в гараж, скинул клему, ушел, через пару дней проверил все предохранители- все гут, машина завелась с полтычки, но работает неровно, пердит, троит, трясется, идет вонючий белый дым, когда немного прогрелась дал газу до 3000, обороты набрала и заглохла, только стартер крутит но не схватывает, остыла так же схватывает пердит троит трясется, пока есть мысли купить новый моск,что еще может быть? ну и моск явно меняный стоит |
Автор: | Storkman [ 24.06.2013 09:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не заводится |
[quote="asmodeus10"протянул провод напрямую от датчика детонации к мозгу, посмотрел распиновку, подключил к тому проводу, который идет на дд[/quote] Много чего за эту операцию можно повредить-коротнуть-оторвать. Особенно на старой машине. (Да если это Nissan ![]() На ДД провод экранированный, но заземлённый в одной точке. ХЗ. До замены мозга ничего точно не скажешь. |
Автор: | Лампонюх [ 25.06.2013 10:03 ] |
А после замены датчика стирание ошибок выполнял, и лучше не снятием клеммы, а через самодиагностику все-таки? (Без этого ком новый датчик не увидит). А после всех проблем сканер подцеплял? Мож еще ошибки добавились пока проводку ковырял??? А с отключенным МАФом не включал зажигание, а то теперь и он не будет видеться пока не сотрешь ошибки? Вообще ситауция похожа что комп ни МАФ, ни ДД не видит. |
