Текущее время: 30.09.2025 20:01
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 07:56
Ситуация след.:
Отдал машинку в конце марта в ремонт. (Капот.крыло. и телевизор поменять и покрасить).
После месяца покраски (да да месяца! Сам в шоке.) Позвонили.сказали что готова только глохнет когда прогрета и трещит реле в салоне.В общем похожая проблема как была у shmats.
Забрал с матюками из горе сервиса. Отвез к электрику.он сказал выдает кучу ошибок и ему потребуется 2 дня на проверку. Сегодня 2 дня истекают.Электрика зовут Дима. Раньше работал в japancars. Ищу электрика т.к. этот Дима знаком с горе сервисом и не хочу чтобы это растянулось на долго.
Avenir w11 QR20 CVT 2003г 2WD RW11-001320
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 08:17
сам проверь сначала все предохранители! Есть отличный электрик но он в г.Королеве
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:05
Если отличный то Королев не проблема. Напиши контакты пожалуйста. Предохранители смотрел. Есть предположение либо они что то повредили при замене передней панели (телевизор) там основной жгут. Либо эти умельцы вымыли двигатель, и проблема после мойки. Эликтрик по комп. Диагностики сказал выдает около 10 ошибок. Кстати есть ошибка по положению педали газа.и у меня ощущение что педаль стала на 5см утопленнее. Горе мастера мыли дроссельную заслонку но без снятия.
Я уже 1.5 месяца без машины, забыл как педаль газа была вровень с тормозной или нет?
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:07
ща гляну
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:08
чуть чуть ниже! но не на 5 см) если нужен дроссель то у меня есть!)))
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:13
А можешь выложить фото того клапана который у тебя не работал?
Первый раз когда я приехал забрать машину после покраски, проблема была такая что на прогретом двигателе нажимаешь педаль газа она глохнет и слышен был треск. Они конечно сразу сказали сигналка у меня блок под рулем.но я начал искать и это оказалась реле которое стоит в водительской стойке двери снизу за обшивкой.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:15
точно такая же ситуация! клапан находится на дроссельной заслонке. фото только вечером. ты где живешь?
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 11:18
Живу в химках. Машина сейчас в сервисе на бережковской набережной.
