Вопрос насчет ламп дальнего света( Нужна помощь!)
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=10481
Страница 1 из 1
Автор:  Bart45 [ 05.05.2013 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос насчет ламп дальнего света( Нужна помощь!)
Клубни, такое дело. В дальнем бывший хозяин ставил пилипс 55w. одна перегорела. У меня есть нарва 100w. вывезет генератор их ?
Автор:  shmats [ 05.05.2013 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос насчет ламп дальнего света( Нужна помощь!)
а что мешает купить лампочку на 55w? а лучше сразу две, одинаковые.
Автор:  Bart45 [ 05.05.2013 16:50 ]
Сегодня выходной. Тем более что эти по 100w у меня тоже две. А вечером уезжаю..
Автор:  anntoshha [ 05.05.2013 16:55 ]
Думаю что проводке это не понравится.
Автор:  JAPHEAD [ 05.05.2013 17:43 ]
Отражателю и стеклу тоже не понравится! Не стоит экперементировать! Температура высокая будет! Лучше все-таки оставить на 55 Вт! Я много ламп уже переставил в дальний, на 55 на мой взгляд самый оптимальный вариант это Osram Night Breaker, примерно по 300 р./шт! Светят довольно прилично да и срок службы у них теперь стал как у простого галогена, ну а если вообще по свету заморочится, то лучше PIAA ламп я не встречал, правда цена у них конская, но они того стоят! ну или можно Коito воткнуть, они в районе 2 рублей за комплект стоят! И все эти лампы при мощности 55 Вт светят намного лучше простого галогена!
Автор:  Bart45 [ 05.05.2013 17:45 ]
Поставил лампы, вроде все нормально. Да и остекление фар не греется сильнее, чем раньше.
Автор:  JAPHEAD [ 05.05.2013 17:50 ]
Ну и зря! Дело конечно твое, но все таки не стоит нагружать генератор и тем более негативно это отразится на стекле самой фары
Автор:  Anarhist [ 05.05.2013 18:23 ]
пластик на фаре может поплавится. нельзя ставить другой мощности лампы.
Автор:  grantchtts [ 05.05.2013 19:44 ]
Правильно написали - отражатель убьешь и проводка спасибо не скажет . На первой заправке есть лампы те что те советуют . 100W -зло .
Автор:  MooN 31 [ 05.05.2013 22:34 ]
Могут так же оплавиться контакты на гитаре(переклячатель света) такое часто встречал и его придётся выкинуть,короче где-то в любом случае по цепи начнёт греться,ставь 55ые.
Автор:  vtral [ 06.05.2013 06:34 ]
Ага, ставь и сразу параллельно заказывай новые фары...
Угробишь фары этим дерьмом стопудово. Не ты первый, не ты последний. Может и проводку придется заменить, если машина вся не сгорит...
И, кстати, света эти лампы дают не больше стандартных. Это вообще глупо, по мощности оценивать выход света... КЗ устрой, мощность - киловатты, хорошо светит?
Генератору, кстати, по барабану, он киловаттный. Кто сдохнет, выше уже перечислили. Фары, проводка, переключатель (если реле не применяется).
Цыплят по осени считают...
Автор:  Bart45 [ 06.05.2013 21:26 ]
Тогда такой вопрос. Как-то хотел сделать весь свет белым, какие лампы купить? кроме ксенона, фары без пометки, а у нас с этим строго
Автор:  svertl [ 06.05.2013 22:35 ]
У филипса есть линейка ламп аля ксенон.
Автор:  grantchtts [ 06.05.2013 23:20 ]
Osram NBR - тоже белый свет .
