Текущее время: 30.09.2025 14:47
 Заголовок сообщения: Лампочка аир бэг
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 10:32
Помогите :!: Мигает аир бэг постоянно, с одинаковой частотой. В чем может быть проблема :?:
Avenir Salut-X 98г
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка аир бэг
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 18:51
Клаксон работает? Или иногда пропадает?
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 20:56
А после чего все началось - просто само собой ?
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 18:07
Тоже прошу помощи. Меняли мне рулевой карданчик, при установке порвали шлейф в руле. Пропал сигнал и моргает подушка. Припаяли, установили правильно. Сигнал заработал, подушка моргает. Собственно вопрос: ошибка прописалась и ее скидывать надо или все должно было само погаснуть?
ЗЫ. если ошибку скидывать, подскажите, какой у меня разьем , 98 г.в.? тк это первый вопрос у "диагностов".
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 18:31
ее надо скидывать само не пройдет! и можно скинуть без помощи диагностов!
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 18:37
Как, подскажи?.. А то в большинстве случаев у диагностов под ОБД2 разьем, а вроде у меня не такой, т.к. год 98((
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 18:46
давай в поиск было такое и у меня там не хитрые манипуляции с зажиганием с выдержкой времени я просто сейчас нее найду эту тему сижу с телефона...:-)
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 18:55
ок,спс :)
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 09:15
Когда менял руль тоже включил зажигание со снятой подушкой.
Манипуляции с ключом зажигания не помогли, зато восемь нажатий на концевик водительской двери решили проблему.
Открываем дверь, включаем зажигание, быстро 8 раз нажимаем на концевик двери и сразуже запускаем двигатель.
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 12:00
а мне на оборот это не помогло, а вот с зажиганием да))
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 16:42
спасибо, господа, что откликнулись))) :hi: . Вчера по методу выдержки зажигания 7 сек, не помогло, 3 раза пробовал, сегодня с концевиком попробую, отпишусь.)
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 20:22
Всем спасибо, 8 раз на концевик погасило ошибку :yahoo: Видимо дело в годе выпуска машины, у меня тоже 98, через концевик получилось, а через выдержку зажигания - никак.
Включил зажигание, сразу 8 раз нажал на концевик, завел. Ошибка начала моргать реже, примерно 1 сек горит, 1 сек не горит. заглушил, завел - все ок,
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 20:46
ну вот а ты хотел к сервисменам ехать)) ;)
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 03:26
Вот я задумался: откуда все берут такую инфу? Или я плохо читаю мануалы? Направьте меня на правильный путь!
Avenir 2000г., SR20DE, 2WD, PW11, CVT-M6
