проблема с приборной панелью http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=10305 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | DimaSSik+ [ 08.03.2017 17:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с приборной панелью |
ремонтировать тут никто не берется, а купить не могу такой же щиток. |
Автор: | Chelentano [ 19.06.2017 19:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблема с приборнойпанелью |
IramboI писал(а): кто может рассказать о лампочках в приборной панели, только купил авенира 2001г. sr20de монопривод, почти ничего не горит в них хоть положение селектора есть в приборке??? Здравствуйте!Такая же ситуация,не видны данные, подтверждающие текущий режим работы коробки.Что делать?Неужели нужно из-за этого панель разбирать?? Авенир 2001г,SR20, 145л.с.,2л.,полный привод |
Автор: | Vic72 [ 19.06.2017 20:49 ] |
Че там разбирать- то. Даже не снимая кожуха с руля, длинной отверткой выкручиваю два самореза под панелькой, и всё. |
Автор: | Никитин [ 21.06.2017 16:30 ] |
Я несколько раз разбирал-собирал всё без толку. В итоге поставил перемычку и подал питание на прямую(теперь регулировки яркости нет). Кстати + на лампы идет постоянно а минус включается и выключается (да это он и пропадает, возможно что и в цепях управления ) . |
Автор: | goldentenore [ 13.02.2018 20:32 ] |
Здравствуйте! По существу данного вопроса могу сказать вот что. Сам имею подобную проблему, а конкретно: На панели не работают скорость, тахометр, уровень топлива, положении коробки передач, температура. Работают только: значок аккума, чек и ручник. После передергивания клеммы аккумалятора, панель опять начинает работать, но со временем опять пропадает. ВНИМАНИЕ! 1. Когда пропадает панель, при наборе скорости загорается "чек". Согласно диагностике - датчик скорости. 2. Перестает работать центральный замок, обогрев заднего стекла. 3. И Встроенная сигнализация на взлом. В предохранителях есть такой: крайний в верхнем ряду: электроборудование. Именно этот предохранитель стоит на всей этой схеме. Предохранитель естественно цел. Еще проблему не лечил. Предпологаю, что на все это дело есть какая-то плата с защитой от кз или перепадов напряжения или просто там предусмотрено, что система сама не включается пока не полностью не отключится питание (снятие клеммы аккумулятора). Если кто понял, о чем я, то любая информация по тому поводу поможет мне решить проблему. Спасибо! |
Автор: | vtral [ 14.02.2018 16:28 ] |
Электроника - наука о контактах. Много лет толкую на эту тему. Сначала чистить все контакты, тотально. Скорее всего этого будет достаточно. |
Автор: | Vladimir123456789 [ 25.02.2020 07:41 ] |
Добрый день форумчане!!! Проблема такая горят лампочки на приборной панели при вытащенном ключе зажигания. Машина Ниссан Авенир 1995 г., бензин, полный привод. Куда копать? |
Автор: | prividenie [ 01.03.2020 13:42 ] |
Куда копать- не знаю. Бывает такое редко. Лечение - нажимаю на педаль тормоза,всё гаснет. |
Автор: | Jonly300 [ 20.06.2021 22:03 ] |
Да вы чего тормозите; если приборка полностью гаснет(подсветка тахометра и спидометра) это лампочка подсветки. У меня так же было- одна лампочка мозги канифолила. Поменял- все ок. Там просто стоит проверка на неисправность лампы по ходу, и отрубается вся подсветка, а не как в старых машинах- по отдельности. |
Автор: | vtral [ 21.06.2021 06:00 ] |
Да уж. Задавил логикой. Если потухла одна лампочка подсветки, очень логично вырубить и все остальные, чтобы водитель поскорее убился, вместе со всеми пассажирами. Браво. |
Автор: | Jonly300 [ 26.07.2021 10:59 ] |
не в подсветке было дело у меня. RW11, 2004 год. приборка wa911. То пропадала подсветка, то вообще не работала... если напрямую подавать контакт на одну из лампочек-все работает. Получается приборка скорее всего рабочая. Посмотрел под микроскопом пины, которые идут с разъема на мат плату, а там в месте пайки в нескольких контактах кольцевые трещины. пропаял все, все отлично работает. но по незнанию когда снимал стрелку с тахометра- перестал работать... сейчас новую приборку заказываю |
Автор: | Jonly300 [ 26.07.2021 11:14 ] |
И ещё, ребят подскажите как правильно снимать стрелки чтобы не повредить сам их привод??? |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
