Проводка от аккумулятора http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=1028 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Nikolay [ 07.07.2006 16:50 ] |
Заголовок сообщения: | Проводка от аккумулятора |
Приобрел преобразователь напряжения на ~220, 350W. Думаю прикуриватель не выдержит, и подключать надо на аккумулятор. Поэтому вопрос, кто-нибудь тащил провода из моторного отсека в салон? Где лучше отверстие найти или проковырять? |
Автор: | Slai [ 11.07.2006 15:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
В моторном щитке(это который между движкой и салоном) есть несколько технологических отверстий(именно отверстий, а не дырок ![]() |
Автор: | Oleg72 [ 11.07.2006 19:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проводка от аккумулятора |
Nikolay писал(а): Приобрел преобразователь напряжения на ~220, 350W. Думаю прикуриватель не выдержит, и подключать надо на аккумулятор. Поэтому вопрос, кто-нибудь тащил провода из моторного отсека в салон? Где лучше отверстие найти или проковырять?
Что бы узнать потребляемый номинальный ток нужно мощность 350W разделить на напряжение 12 В, получится около 30 ампер, с учетом перегрузки (к=1,2) будет 36 ампер. Вставка прикуривателя естественно не выдержит. По току 36 ампер выбираем провод медный сечением не менее 6 мм кв, а лучше 10 мм кв. Можно , например: ПВ3 1*10 (провод, медь, гибкий, 10 мм кв). Тянуть нужно через отверстие под эл\двигателем дворников. Снять резинку и согнув проволоку протащить в салон под бардачок. Предохранитель нужно поставить на 35-40 ампер, около аккумулятора. Не забудь, минусовой провод должен быть не меньшего сечения. |
Автор: | Slai [ 12.07.2006 04:48 ] |
Oleg72 писал(а): Можно , например: ПВ3 1*10 (провод, медь, гибкий, 10 мм кв).
Целесообразней использовать провод марки КГН 1х10, так как он маслостойкий и не поддерживает горение, что для подкапотного пространства есть гуд, мало ли что. Лучше перебдеть, чем не добдеть. ![]() |
Автор: | Oleg72 [ 12.07.2006 18:54 ] |
Согласен полностью. |
Автор: | Nikolay [ 12.07.2006 21:59 ] |
Всем спасибо за ответы. Сделал, вроде работает, проводку со временем заменю на огнеупорную, как писал Slai. |
