Текущее время: 26.09.2025 11:12
 Заголовок сообщения: Проводка от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 07.07.2006 16:50
Приобрел преобразователь напряжения на ~220, 350W. Думаю прикуриватель не выдержит, и подключать надо на аккумулятор. Поэтому вопрос, кто-нибудь тащил провода из моторного отсека в салон? Где лучше отверстие найти или проковырять?
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 15:39
В моторном щитке(это который между движкой и салоном) есть несколько технологических отверстий(именно отверстий, а не дырок :oops: ) которые заглушены резинками, но пользоваться некоторыми неудобно. Поэтому если использование штатных не возможно, то можно просверлить в удобном месте соблюдая осторожность(чтоб не повредить жизнено важные артерии пепелаца).
 Заголовок сообщения: Re: Проводка от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 19:20
Что бы узнать потребляемый номинальный ток нужно мощность 350W разделить на напряжение 12 В, получится около 30 ампер, с учетом перегрузки (к=1,2) будет 36 ампер. Вставка прикуривателя естественно не выдержит. По току 36 ампер выбираем провод медный сечением не менее 6 мм кв, а лучше 10 мм кв. Можно , например: ПВ3 1*10 (провод, медь, гибкий, 10 мм кв). Тянуть нужно через отверстие под эл\двигателем дворников. Снять резинку и согнув проволоку протащить в салон под бардачок. Предохранитель нужно поставить на 35-40 ампер, около аккумулятора.
Не забудь, минусовой провод должен быть не меньшего сечения.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 04:48
Целесообразней использовать провод марки КГН 1х10, так как он маслостойкий и не поддерживает горение, что для подкапотного пространства есть гуд, мало ли что. Лучше перебдеть, чем не добдеть. :lol:
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 18:54
Согласен полностью.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 21:59
Всем спасибо за ответы.
Сделал, вроде работает, проводку со временем заменю на огнеупорную, как писал Slai.
