SRS вопрос
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=10275
Страница 1 из 1
Автор:  necrophagist [ 23.02.2013 14:28 ]
Заголовок сообщения:  SRS вопрос
Подскажите пожалуйста, хотя ответ очевиден, и так. Сейчас мой отец восстанавливает Авенир, подушки стрельнули, сейчас они хотят делать их замену, и на сто ему утверждают что типа стоит датчик и собственно они его сами нашли его на левом лонжероне, под аккумулятором, идут на него 2 провода, как он говорит один желтый. Ну я то знаю что там не должен стоять датчик лобового удара ибо он стоит в самом блоке срс. Подскажите пожалуйста что это за датчик там такой, в книге руководства по эксплуатации и ремонту я такого не нашел
Автор:  ALEKSANDR_yfi [ 23.02.2013 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: SRS вопрос
чет я не припомню там такого датчика! фото бы сделал было бы понятнее что и как!
Автор:  vtral [ 23.02.2013 15:02 ]
Это не датчик, это дополнительное сопротивление для АКПП.
Датчик подушек в контроллере, между передними сиденьями.
Автор:  necrophagist [ 23.02.2013 15:05 ]
Дак вот я тоже далеко от того места, где ее делают. Отцу плетут это это дачики удара, щас типа цеплять будем подушки, а этот дачик замкнут и они бахнут. Вот и я ему говорю, не должно быть, все в блоке. спасибо большое! С праздником всех!
Автор:  vtral [ 23.02.2013 15:44 ]
Без замены контроллера новые подушки ставить бесполезно, насколько мне известно. Либо перепрошивка нужна, как вариант. Это система безопасности однократного действия как бы. Лучше уточнить этот нюанс у знающих.
Автор:  necrophagist [ 24.02.2013 15:25 ]
Ну был заказан блок управления подушками с небитой машины, при правильном подключении всей системы срс ошибок не должно быть
