Текущее время: 18.09.2025 22:07
 Заголовок сообщения: Помогите, Не заводится
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 01:14
У меня проблема. Сегодня купили машину жене в салоне новую. Приехали на моей и уехали на новой машине, свою оставил. Приехал через пару часов забрать, А ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ. Аккум в норме, поворачиваю ключ - все начинает гореть на панели,и обогрев работает сразу и музыка играет, а при повороте ключа дальше ничего не происходит, даже не пытается завестись. Панель гаснет, фары горят, не заводится. Вообще беда. Предохранители целы. Сигналка с автозапуском работает, но не заводит (та же история) помогите плиз.
nissan avenir 2002 4WD salutX pnW11 мойномер9168471134
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, Не заводится
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 01:24
ну для начала клеммы на акк проверь на предмет окисей, или раскрутилась может одна из них. минус проверь на кузов, ну а дальше стартер конечно смотреть. замкнуть его попробовать можно, и проверить на работоспособность.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 07:14
Постучи по стартеру чем либо, еще на раз завестись хватит. Последние дни стартер крутил медленнее обычного, а просадку давал больше обычного? Тогда точно, щетки плюсовые у тебя кончились в стартере, пора менять однако.
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 07:50
Тоже такие мысли, что стартер сдох...
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 13:34
Попробуй селектор коробки подергать, может контакт закис какой, а вообще где-то большая просадка напряжения. Либо клеммы, либо стартер... Под панелью реле щелкает?
Nissan Expert 2001г., VW11, QG18DE, 2WD, АКП, Multitronics SL-50V
Все хорошо, что хорошо качается!
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 21:19
Спасибо всем включавшимся в проблему )) не знаю в чем была проблема (может провода, может элементы стартера, может еще чего), но поменяв стартер проблема решилась. Просто когда я привез стартер в фирму по ремонту стартеров, они мне дали чистенький восстановленный такой же, а мой попробовали и он завелся при подаче напряжения. Я не стал морочиться, забрал то, то мне дали, оставил им три тыщи и уехал ставить новый.
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 00:01
значит масса на стартере
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 14:30
Все привет. Вчера была подобная пробленма, не мог завестись, на улице похолодало с -7 до -14 и при повороте ключа ни чего не происходило.По переменно проверив, бензонасос, стартер методом исключения дошел до релюх. Оказалось, что под капотом что то трещит в коробке с релюшками, в той что возле блока АБС, оказалась релюшка синего цвета которая ближе всего к крылу автомобиля где крепиться масс на кузов. Поперекидовав релюшки, поменяв их местави, не понял в чем конкретно дело. может сама релюшка глюкнола, может примерзла, а скорее всего пора менять. В общем через 15 минут схавитла на пол оборота, а еще через 5 минут таких же манипуляций вдруг завелась. Добравшись до дома пару раз еще заглушил и завел без проблем. Надеюсь кому-нибудь помогло.
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 16:30
Приветствую форумчане. У меня тоже беда с заводом, машина стояла пару дней, холодно было, потом попробовал завести, безрезультатно. Сначала схватовало по немногу, но не завелась, потом вообще сватывать перестало. Я щас дак вообще не крутит и звук какой то не понятный. Помогите плиз!!!
RW-11 QR20 2003г
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 17:07
аналогичная проблема... подхатывает 1-2 горшка и все... стояла пару дней при -20 -30... свечи почистил, аккум дома отогрел и подержал на зарядке, но все бестолку...
сеня снял крышку трамблера, а там окиси пипец, думал в крышке дело, почистил, поставил - таже беда... бегунок тож чистанул...
так что еще может быть?
Nissan Avenir 1999г.в. PNW11 006-804 SR20DE AT4 4WD Kenwood Tourer Edition, цвет - LP2 Midnight Purple
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 18:34
По миллилитру масла моторного в каждый горшок со шприца и заводить.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 22:06
Наука о контактах.
Выезжаю из гостей после нескольких дней стояния. Завожу. Насос качает, стартер не крутится, релюшки не цвикают. Ага, электрика. Начал с предохранителей- пошатал, посмотреть не смог, ибо соседи подпирают так что хрен просочишься, а уж дверь точно не откроешь нормально чтоб подлезть. Завелось. Завтра пройдусь меленькой наждачкой. Блок салонных предов внизу справа от руля, верхние правые в блоке большие.
Мелочь, повезло. Однако в младые годы раскидал магнитофон катушечный и сутки курил блок питания, пока не обнаружил что в вилке болтик, прижимающий провод к шпильке, открутился.
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 10:32
Иногда не заводится пока не кнопку селектора не понажимаешь и рычаг не подергаешь это нормально ?
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 21:07
а ты сам как думаешь? ну нет, конечно.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 21:21
Добрый вечер. У меня тоже не заводится, вставляю ключ в замок, все как всегда. Затем поворачиваю, загорается приборка, реле под капотом трещат. Поворачиваю дальше, гаснет приборка, бортовой комп и перегорает предохранитель под капотом RAD FAN 1, который большой на 30А. Меняю предохранитель на от абс на 40А и тот горит. При этом втягивающее не щёлкает. Затем замыкаю этот предохранитель( скрутив усики) заводится с полпинка но 3 раза. От сюда вопрос: если стартер беда- то почему втягивающее не щелкает. И при чём тут предохранитель на 1й вентилятор? Может у кого такое было?
PNW11 CVTM6 SR20DE 4WD
