Текущее время: 29.09.2025 16:19
 Заголовок сообщения: SRS вопрос
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 14:28
Подскажите пожалуйста, хотя ответ очевиден, и так. Сейчас мой отец восстанавливает Авенир, подушки стрельнули, сейчас они хотят делать их замену, и на сто ему утверждают что типа стоит датчик и собственно они его сами нашли его на левом лонжероне, под аккумулятором, идут на него 2 провода, как он говорит один желтый. Ну я то знаю что там не должен стоять датчик лобового удара ибо он стоит в самом блоке срс. Подскажите пожалуйста что это за датчик там такой, в книге руководства по эксплуатации и ремонту я такого не нашел
Salut X 99 W11-009978.
 Заголовок сообщения: Re: SRS вопрос
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 14:31
чет я не припомню там такого датчика! фото бы сделал было бы понятнее что и как!
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 15:02
Это не датчик, это дополнительное сопротивление для АКПП.
Датчик подушек в контроллере, между передними сиденьями.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 15:05
Дак вот я тоже далеко от того места, где ее делают. Отцу плетут это это дачики удара, щас типа цеплять будем подушки, а этот дачик замкнут и они бахнут. Вот и я ему говорю, не должно быть, все в блоке. спасибо большое! С праздником всех!
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 15:44
Без замены контроллера новые подушки ставить бесполезно, насколько мне известно. Либо перепрошивка нужна, как вариант. Это система безопасности однократного действия как бы. Лучше уточнить этот нюанс у знающих.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 15:25
Ну был заказан блок управления подушками с небитой машины, при правильном подключении всей системы срс ошибок не должно быть
