Текущее время: 28.09.2025 11:28
 Заголовок сообщения: проблемы с сигналкой. ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 09:54
проблема в следующем: стоить starline b9, пытаюсь завести машину с брелка включается паника на дисплее горит brake.
коробка у меня автомат. началось это после того как у меня давануло тормазуху, загорелся ручник. залил тормазуху ручник перестал гореть.
подскажите как быть???
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с сигналкой. ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 20:53
Была аналогичная проблема.у меня где то перетёрся провод и пропадал контакт(не всегда) поэтому проблему было сложно найти..мучался около 2-х зимних месяца. проблема решилась переборкой всех соединений сигнализации..пропаял все контакты.
Nissan Avenir/ г.в.2001 дв.SR20de.куз.PW-11 500660 cvt 2wd. ГБО.Фаркоп.
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 03:28
Поди и старлайн Б9 куплен в Маньчжурии? Скупой платит дважды, и установщиков смени на порядочных.
Nissan-Expert, 2003,2WD,VW11,QG18DE
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 12:10
Если у человека сигналка китайская заглючила, причем тут вина установщиков?
To Dmitriy87: Забайкалье и Бурятия наводнены китайскими В9. И чаще всего у них сходят с ума брелки. И, хуже того, новые порой не прописываются. Можно попробовать перепрошить старый брелок.
Avenir 2000г., SR20DE, 2WD, PW11, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 03:37
Поставил себе Старлайн А91. Достал и уничтожил этот тупой Томагавк. Мастер кто ставил сделал все на совесть. Долго искал сигнал тахометра, но нашел. Попутно материл установщиков Томагавка с которой ко мне машина пришла. Плохая скрутка, отсутствие изоленты и припаянный светодиод это только начало, само реле даже не потрудились спрятать. провода перекручены, вообщем нехорошие люди. Сейчас все норм, блок, провода все в прочной изоленте похожей на штатную, блок хорошо спрятан и закреплен.
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 09:22
Привет была точно такая же хрень как и у тебя, перебрал всю проводку, а оказалось что тупо сгорели лампочки стоп сигнала, оказывается что когда сгорает лампочка стопа, то на лягушку тормозов идет плюс 4-5 вольт и естественно на сигналку тоже, вот она и начинает глючить, и потому горит на брелке брейк
