Текущее время: 06.08.2025 05:42
 Заголовок сообщения: Последствия замыкания проводки.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 14:48
Приветствую всех. Прошу прощения, если подобные вопросы уже задавались, поиском ничего не нашел.
Суть проблемы такова: в багажнике стоит буфер, подключенный временной проводкой, на скрутках, протянуто поверх зашивок; в движении эту проводку замкнуло на землю, была оплавлена изоляция. После этого случая перестало отключатся питание стеклоподъемника водительской двери, складывания зеркал и прикуривателя, после того, как ключ зажигания вытащен.
Итак вопросы: Где искать проблему? На какое реле это завязано?
Nissan Avenir Salut X, W11, QG18DE.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 14:56
а чего саб без преда был? :evil:
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 16:24
Самое интересное, что саб был подключен по схеме из мануала к нему: через пред на 10 А на питающем кабеле.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 08:26
То что ты перечислил питается с цепи ACC, у саба есть провод которым он подключен к этой самой цепи, чтобы саб не был включен пока ключ зажигания не вставишь и не повернешь. Значит в проводах идущих на саб перемкнут провод ACC с питающим кабелем с аккумулятора, и отсюда и питаюся зеркала прикуриватель и иже с ними. А от релюх отстань. И электрика найди толкового, пусть он нормально сделает все, а то сам ты еще так много чего наворотишь не понимая.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:40
Спасибо за подсказку. От релюх отстал. ;)
Профессионального образования электрика у меня нет, но простая логика присутствует: питание саба от аккумулятора сразу же отрезал, как только остановился, так что весь кабель от аккума до саба был обесточе; сигнальный кабель от магнитолы тоже отрубил. :)
А проблему решил. Благодаря Вам, Лампонюх, вспомнил, что при подключении магнитолы питание магнитолы от аккума и провод ACC были скручены одним хомутом. Добрался я до них и обнаружил два провода, слившихся в один. Так что "несиправность" и мой недочет, устранены. Как говорится, "дело было не в бобине...".
ЗЫ А автомат я в сентябре-таки поменял. :D
