Текущее время: 28.09.2025 23:36
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 15:07
В -20 машинка замерзла, хотел поехать с утра, но видимо чересчур холодно для нее: зажгла красную лампу со стопом на приборке. Ехать чо-то застремался я. Фиг его знает что значит. На ручник не ставили вроде... но потыркал его туда-сюда на всякий случай - без изменений. Что она еще означать может, куда глянуть?
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 15:30
Стоп обычно означает неисправность.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 15:42
Да эт понятно, что где-то что-то не в порядке, теперь как бы понять что именно...
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 15:43
Лампочка ручника еще означает низкий уровень тормозухи, если уровень в норме - то скорей всего просто поплавок утонул изза мороза.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 15:58
Если стоп горит то на диагностику, если ручник то смотри трмозуху(как правильно было выше написано).
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 16:20
Так стоп и есть - ручник :)
Лампа-то одна у нас! Гляну тормозуху, спасибо. Вообще по-моему при низком уровне тормозухи сия лампа мигала, но могу ошибаться. У меня разные автомобили в голове перепутались...
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 16:57
мигает она в движении,машину качает вот поплавок и прыгает как на рыбалке.
проверь визуально тормозные шланги!!! на предмет утечки тормозухи!!!
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 17:47
Вообще колодки у меня на пределе износа, менять давно пора, но сомневаюсь, чтобы так совсем уровень ушел. Проверю в общем, спасибо за идеи.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 19:19
Тоже самое было в прошлом году в морозу, потеплело погасла, тормозуха расширилась по теплу, но вскоре опять загорелась. Долей тормозухи.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 20:43
Если колодки на износе -вообще ни чего не долевай - просто поменяй колодки .
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 22:40
Долил тормозухи - ничего не изменилось. Лампа горит. Может там блокируется что-то от таких низких температур?
Придется ждать пока потеплеет...
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 12:02
Поплавок пробовал пальцем шевелить? он западает иногда.
По-моему эта лампа означает всего 2 варианта: либо концевик ручного тормоза, либо поплавок в бачке тормозухи. Неисправность АБС сообщит другая лампа.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 12:42
Да все вроде пошурудил там - не помогает нифига. Колодки поменять конечно идея неплохая (ибо все равно давно пора и заготовлены они уже еще с лета), хотя я думаю что все равно не поможет: датчиков-то износа колодок у нас нет, насколько я понимаю. Беда еще в том, что до сервиса ближайшего некриворукого 15 км и как туда ехать фиг знает. На эвакуатор жаба. В -20 самому на улице менять колодки - это ваще экстрим... Эх, придется ждать оттепели :(
P.S. Ненавижу наш климат! Страна малопригодна для жизни :(
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 12:52
а в чем проблема доехать? Тормоза не работают что-ли? Я с лампочкой пол года ездил, пока тормозуху купил.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 14:55
Да вроде бы работают, стремно просто, когда не понимаешь в чем проблема. Вдруг оно перестанет тормозить с полдороги (тьфу-тьфу)...
