Текущее время: 28.09.2025 15:18
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 14:09
Помогите советом как завести двигатель? Вчера завёл двигатель с брелка сигналки, когда сел ключ вставил, но не успел повернуть его и нажал на педаль тормоза, движок тут же заглох, но в момент когда был сигнал от сигналки что двигатель заглох я повернул ключ и попытался завести движок. Он чуть дернулся и тут же зачах. Зажигание выключил, ключ вытащил, опять пытаюсь завести = 0. Поставил на сигналку на охрану, попытался с автозапуска = 0. Открыл лючок где трубки от бензонасоса, отсоединил трубки, стартером кручу а бенз не идёт. Отсоединил фишку бензонасоса, проверяю тестером при включении зажигания, а напряжение 0 V. Сегодня подсоединил на фишку бензонасоса контрольку, вкл. зажигание она горит секунд 4-5 и потом слышен щелчок реле и она гаснет. Подскажите как завести движок? Может это проказы сигналки (у меня Ягуар EZ-бета). На веньке же есть реле бензонасоса и на сигналке по идее должно быть своё реле которое управляет бензонасосом. Подскажите как должно работать реле бензонасоса и где оно находится.
Nissan Avenir 09.2001 PW11 SR20DE CVT M6 Люк, ксенон! Цвет чёрный!
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 18:28
Думаю,надо сперва уточнить зацепляли ли сигу на бензонасос при установке.
Если контролька горит значит должен качать.Может сам бензонасос крякнул.
А вобще тебя щас Vtral заругает.
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 19:36
Если бы накрылся бензонасос, то напряжение на него бы поступало в любом случае. Мое мнение: проверить предохранитель бензонасоса (в салоне), либо реле (под обшивкой рядом с педалью газа). Ну или криво установленная сигалка.
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 19:45
если есть напряжение как ты говоришь до щелчка реле то должен гудеть насос в течении этого времени! если насос не гудит значит проблема в нем!
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 20:05
смотри насос, у меня так помер на двух машинах без посылов!
СообщениеДобавлено: 02.12.2012 16:54
Всем спасибо за помощь! Проблему победил. :lol: Старый насос при прямом подключении к АКБ работает, но при подключении к проводке и погруженный в бак молчит, как рыба об лёд! Купил новый насос (всего 650 руб) и вуаля бибика завелась :D !
