Текущее время: 29.09.2025 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 13:25
и спрятать (установить, закрепить на пластиковые стяжки, саморезы)в труднодоступном месте, куда без разборки пол-салона не залезть-за панелью приборов, или за бардачком, или внизу центральной консоли - где-то щелкает, а вот где щелкает, и как добраться до щелкунчика - время, нервы, инструмент. Датчик удара весчь, может, и хорошая, но слабокараулящая...можно аккурутно снять колеса, он и не почувствует.. Настраиваю его обычно так, чтоб была сработка при ударе по заднему стеклу/колесу, потом отдаю владельцу, если нужно будет скорректировать, то подъезжают. Рекомендуется ставить на металл кузова или толстые жгуты проводов. На пластмассе достанет ложными сработками. Есть датчики объёма - это уже лучше. В комплекте с сигналками их не бывает, по меньшей мере, ни разу не встречал, но в продаже множество. Контролирует зону вокруг машины, реагирует намного лучше ударного. Из минусов - может блажить на муху в салоне, или каплю воды на стекле, старательно "регистрирует" каждого прошедшего мимо По месту установки - почти без вариантов, как можно ближе к центру авто. Датчики наклона - не ставил. Точнее, приносили один, прозрачная пластиковая колбочка, два контакта и хороший шматок ртути внутри. Спросил у владельца, как он относится к парам ртути в авто летом или как собирать сию отраву зимой, если приблуда лопнет на морозе - вопрос установки отпал. Ставил датчики положения авто, сплошь нанотехнолоджи(черная коробочка без каких-либо регулировок), но реагирует, даже если машинку качнет ветром.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 14:01
да я запихал что фиг вытащить самому его от туда :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 14:07
Замечательно. И предохранители замотать в изоленту надо вместе с их белыми колодками, подмаскировать за что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 14:10
О ! я изоленту не жалел всё замотал ! все провода .....
всё некогда с дверями разобраться..........
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 08:03
Изоленту экономить нельзя...99% пожаров в авто - КЗ проводки.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 22:11
99% это подожгли, 1% это может и проводка
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 06:13
Сужу по тем горелкам, что притаскивают. КЗ проводки на ТАЗах так же естественны, как месячные циклы у баб. Жгуты просто болтаются в воздухе возле острых краев кузовщины. Рекордсмены - 2107 и пр. классика, жгут стеклоочистителя, например, просто прижат к кузову голой острой скобой, при езде перетирает изоляцию и закорачивает. Рядом бачки с горючей тормозухой и много пластика. Но бывших Нивах, теперь Таз 21214, пожизняк какие-то покалеченные железяки лежат на жгутах проводки под ногами водителя - и это сборка авто! Потом 2114 и семейство с их блоком реле и предохов, потом 2110 и иже с ними.... ну и похмельный дядя Ваня с молотком, на отъебись забивающий саморезы в жгуты... И вот это барахло Путин с приспешниками намерен везти на восток!
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 18:52
у меня во дворе сожгли демио, в соседнем волгу, и чтобы не заморачиватся с криминалом и сопутствущими этому сложностями оформления, пожарники выдали вердикт КЗ проводки, я вот очень в этом соиневаюсь, чтоб машина ночью сама загоралась
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 21:28
Это еще что! Эти самые жгуты крепятся саморезами, так вот саморезы вкручиваются зачастую прямо в жгут, повреждая изоляцию и.т.д.
Коллега на новой 2104 замучался искать время от времени возникающую проблему с фонарями: то не работали, то сами по себе загорались. Гарантийщики разводили руками. Источник нашел дядя Вася в гаражах - саморез коротил провода. Повезло, что не сгорел...
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 06:07
2104 ляпают - именно ляпают - суровые ижевские парни, от одного взгляда которых гнутся деревья и кончают бабы:)))))) не помню ни одной четверки без каких-либо проблем...
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 06:13
О японцах: машины, которые делаются ими для себя, просты, очень надежны, собраны просто ох№№но!! НО! если машина идёт на экспорт, то картина, скажем так, не очень. Вроде бы все прикручено, неплохо собрано, но качества "для себя" нет...Недавно делал два Субаря, один ПР, второй ЛР...небо и земля...
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 19:27
Люди добрые, перечитал весь форум но так ответов и не нашел, мож подскажите?
1. Куда подцепить контроль работы двигателя? (сига с автозапуском) Вот это моя самая главная проблема с которой я столкнулся.
2. Где взять сигнал о открытии одной из двери? Сигналы конциков у каждой двери свои и идут в блок ЦЗ. С плафона освещения в салоне тоже не канает т.к. при закрывании водительской двери он еще горит 20 сек.
3. Куда подать управляющий сигнал на открытие - закрытие дверей? Рядом с блоком ЦЗ есть релюшка, которая щелкает при открывании - закрывании дверей. Но от нее идут 2 запаралеленых провода замотаных изолентой. При сигнале закрытия на одном из них появляется +12В, сответственно на втором - при открытии. Сильно с ними не разбирался, но похоже как раз вот жтими проводами как-то и можно управлять открытием закрытием дверей?
Но все-таки скажите откуда брать сигнал о том что двиг завелся? весь день седня с этим промаялся так ниче и не придумал... (((
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 20:01
Вот нашел схему от премьеры, у нас вроде также все.
Из схемы видно, что концевые водительской двери и всех остальных разные, вот у меня один в один также. у вас от всех дверей сигналка срабатывает?
А кто что скажет о сигнале открывания закрывания?
ЦЗ.jpg [ 337.32 КБ | Просмотров: 7710 ]
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 20:25
По поводу сигнала открытия, у тебя разве нет лампы контроля на приборной панели или рядом? к ней и подключай. А сигнал запуска ищи тестером в жгуте на приборной панеле, при запуске напряжение подскакивает либо просто появляется, вариантов много, ищи любой провод и подключайся....
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 20:30
Такой сигнал есть, он находится справа от монитора, но он появляется только тогда, когда включено зажигание!
Да похоже так и придется делать, проводов там много - 2 разъема... ну мож кто уже подключал, может подскажет кто....
