Текущее время: 28.09.2025 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 11:40
Трудно гадать на кофейной гуще, не видя этого всего перед глазами. Технически то можно многое сделать, но везде есть свои ограничения, особенно если начинаешь вносить свои, не предусмотренные изготовителем модификации.
Частенько словами описать труднее, чем руками сделать.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 10:50
здрассе, кто нибудь встречал такой глюк:
ханави работает в "обычном" режиме, есть доступ в главное меню, и тп
но кнопка TV просто не реагирует никак на нажатие, все остальные вроде работают, в чем дело ума не приложу.
раньше помню как то было подобное, но я просто забил, после как то нажал снова и тв включилось.
сейчас совсем никакой реакции на нажатие оной.
полез подключать камеру з.х. и эта хрень обнаружилась. (камеру так и не смог подключить через тв тюнер, 3 тюлпана там - пробовал все. питание на камеру подавал от другого аккумулятора)
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 14:24
блок нави сдох, главное меню выдает сам монитор.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 18:23
читал как в соседней ветке как вы там пайкой увлекаетесь, понял что дело дрянь :)
вобщем хз как быть
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 05:46
Пайка - это не увлечение, это технологическая операция надежного неразъемного соединения проводов и прочих деталей. Пайка, это как применение ложки, вилки, туалетной бумаги и т.п. т.е. необходимость, а не самостоятельное увлечение. Тут главное, по незнанию, не перепутать. Страшно подумать, что будет, если вместо туалетной бумаги начнут вилки применять... Ну а ЧО, ведь применяют скрутки вместо пайки, поголовно применяют! 8-)
Ладно, смягчу ассоциации малость. Скрутка вместо пайки, это как применение наждачной бумаги вместо туалетной. :lol:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 09:53
Профессоре негодуэ
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 12:40
Прикалываюсь. Разве смайлики злые?
Это у меня от моих учителей осталось. Если тема не доходит, нужно применять нестандартный подход, приводить неграмотные примеры, утрированные общепонятные ассоциации... Так быстрее доходит и прочнее запоминается. :)
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 15:50
в итоге снял штатный моник, поставил кЕтайский телевизор, подключил камеру и всё работает.
на какое то время пойдет. как нибудь на комп заменю его.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 22:37
Подскажите, знающие люди, для обгонной камеры какая из этих сонек лучше?
KPC-190S , KPC-S190SH , KPC-400 , KPC-S500 , KPC-600BH .
KPC-S190SH - угол обзора 53 градуса, не многовато будет? и с длинной фокуса не разберусь,
вот линк на нее
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 19:50
600 ТВЛ это не плохо. Я заметил что, чем больше ТВЛ тем выше у камеры светочувствительность.
где то видел таблицу пересчета длины фокуса на угол обзора. Насколько я помню, оптимальным для обгонной камеры длина фокуса 12-16мм.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 20:59
таблицу пересчета я видел в магазинчике систем безопасности, но что то мало похожее на правду там было.
т.е. нормально должна подойти эта Sony KPC-S190SH ? (53 градуса угол обзора)
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 04:03
Минимум 16 мм фокус для обгонной камеры. Лучше 19.
Уже забыл какой у меня стоит, но на форуме есть эта информация. Еще и от размера монитора зависит. Нужно стремиться к тому, чтобы визуальный масштаб изображения на мониторе примерно соответствовал таковому при взгляде через лобовое стекло.
Для себя сделал пару выводов.
Камера должна быть обязательно цветная (у меня ч/б).
Высокая чувствительность не обязательна, т.к. работает камера только во время движения, а это свет фар как минимум одной своей машины. Высокая чувствительность позволяет лишь наблюдать за окружающими в темноте, во время стоянки. Можно медленно ехать в темноте. Прикольно, но бесполезно, а ценник значительно выше.
Высокое разрешение не имеет значения, т.к. комплекс не используется для точного распознавания лиц и прочих мелких деталей.
Фокусное расстояние должно быть большим, объектив должен быть защищен блендой от боковых засветок.
Камера должна хорошо и быстро переносить прямую засветку от солнца.
Располагаться камера должна в зоне чистого лобового стекла, щетки должны идеально вычищать эту зону.
Монитор должен быть хорошо защищен от любых засветок и бликов, видимо лучшее для него положение - салонное зеркало заднего вида. Либо приборная панель, в глубоко утопленном колодце.
Буду менять свою систему для приближения к этим выводам.
Еще у меня присутствует некая проблема. Картинка замерзает временами, стоп-кадр получается. Не знаю кого винить в этом, камеру, или монитор. Пока не расследовал это. Лечится отключением видеосигнала от монитора. Видимо таки монитор виноват, ведь камера остается включенной все время и не знает о том, что сигнал с нее уже не принимают.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 10:21
так это все я уже впитал на нашем форуме, спасибо.
конкретно с моей камерой не могу разобраться, в таблицах-описаниях оной о длине фокуса я найти не смог.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 14:38
Да пофиг какой фокус у твоей камеры. Купи другой объектив с нужным фокусом и поставь. Цена ему рулей 200. Я именно так и делал. Тоже зказывал модель с нужным фокусом, а ее в наличие не было...
СообщениеДобавлено: 04.12.2012 02:10
Так какую выбрать заднюю камеру NTSC?
