Текущее время: 29.09.2025 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 11:03
Хреново... косяк где-то в подключении, скорее всего жгута запуска на замок зажигания. Блок просто выгорает постепенно. Снятый старый блок не вскрывал? Могут быть выгоревшие дорожки на плате.На днях делал Хонду, примерно теже симптомы, бухарики, у которых хозяин отставлялся по-дешевке, послали его в...далеко, вопчем... По-хорошему надо заехать к нормальным сервисменам, чтоб просмотрели все, так и сгореть недолго.Есть у меня подозрение, что попутаны провода АСС и Зажигания(их может быть два, и одно зажигание очень похоже на работу провода АСС), могут быть просто тупо скручены вместе, что совсем негуд...
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 11:04
Сколько понаписали-то, целый форум будет..:)))
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 11:46
Вскрывал, конечно, старый, как же без этого :) Как в "Москва - Петушки": "я же не мог эту площадь перейти не выпив, значит выпил чего-то" :) Не увидел ничего перегоревшего, даже запаха нет.
Что-то подобное есть при подключении реле блокировки стартера, там вроде два провода питания 10А и 30А подключены к одному красному от замка. Но это питающие, кажется, постоянные. А АСС и Зажигание управляющие? Надо будет глянуть внимательнее - спасибо за наводку!
Не совсем понятно зачем у нас в замке три провода, запитанных только при Зажигание? Лучше бы сделали еще один, чтобы при Стартере Нави не отключалась и приемник. Думаю пустить от Стартер провод через диод к проводу приемника.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 12:28
АСС обычно подключается всевозможное доп.оборудование - магнитофоны, навигаторы, иногда отопители и климат-контроль... И два провода IGN(зажигание1, 2). IGN1 появляется при включении зажигания и пропадает только при выключении двигателя, то есть постоянно. IGN2 хитрее - появляется вместе с первым зажиганием, но исчезает в момент прокрутки стартера, затем работает дальше. Вот его-то и путают иногда с АСС(аксессуары). Такие конторки у нас тоже появляются... Хозяин сримает бокс, нанимает 2...4 работничков не лучшей квалификации, платит копейки, обычно меньше 30%,+ типа штрафов за плохую работу.... Потом пацаны косячат, косяки кое-как исправляют, при крупных неприятностях расплачивается босс, кому-то и люлей перепадает, постепенно все разбегаются...а клиент остается при своих интересах, с плохо работающим оборудованием, и вынужден платить за переделки на других точках....потом все кричат - установщики казлллыыыыы...но бывают варианты хлеще - это когда на такой точке машинки подготавливают к угону... ходили хреновые слушки про какой-то салон на Волгоградской, типа, если сигу там поставил, готовся, скоро может уехать, причем без ведома хозяина...Вот такая опера, Шекспир и племянники...
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 12:39
Спасибо, теперь понял, буду жгут дербанить и все заново просматривать.
Тоже в подобном боксе делал, но они работали не первый год, много ребят через них прошло, вроде и жалоб не было, а тут все накрылось разом.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 13:15
Посмотри, куда подключен серый/черный провод, контроль работы двигателя. На своей сделал контроль по напряжению, проводок никуда не подключал, работает корректно.Правда, сига у меня немного другая, LR950. а то, что все разом понакрылись(установщики), то это из-за кризиса, скорее всего, у меня и при салоне работы совсем мало, продажи чуть-чуть дышат, все в аху#е...половина спецов в отпуск без содержания...главбух ходит с черными кругами под глазами, и на любой вопрос - мля, полный пипец...курит чаще, чем я дышу..
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 15:13
концевик который в комплекте идёт такой длинный !!!! это чё такой штырь тарчать будет с капота ? и как к нему провот приделать ,паять или обжать.... :?
вобще как лучше проводку соединять ???
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 06:47
Если шток концевика черный пластиковый( называется Евро, к нему резиночка защитная, но в комплекте идет, по-моему, 2-х гаечный, обычно полное г..., ломается очень быстро, лучше заменить сразу), то обрезается на нужную длину.Нужную длину лучше определить с помощью кусочка пластилина - скатываешь столбиком подлине штока, лепишь на предполагаемое место установки, захлопывашь капот. обрезаешь шток в нажатом!! состоянии на толщину получившегося слепка. Если слепок получился наискосок, ищем другое место, в этом концевик сломает.На свою концевик поставил на кронштейне(продаются такие щедро оцинкованные пластинки с резьбовым отверстием для концевика и двумя длинными паралельными прорезями на противоположном конце под саморезы, бывают прямые или L-образные) рядом с блоком АБС. Провода делаю на скрутки+изолента.Хорошую скрутку с перехлестом разорвать невозможно. На пайку смотрю искоса, всегда останется хоть немного флюса, и рано или поздно провода он сожрет, и хрен найдешь, где. Модные обжимные ножевые контакты, для запаралеливания проводов тоже хрень, контакт часто пропадает, к тому же при неудачной установке провода просто перерезает, и контакта тю-тю. Но к чести японцев - они у них просто суперские, даже на старых авто идеально работают, жаль, что хрен где купишь. А на китайскую подъебку лучше не тратится, кому нужен пожар в машине...Для концевиков есть клеммы обжимные мама-плоский, лучше те, что полностью в пластмассе. Для "масс" продаются петли разного диаметра, тоже под обжим.
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 07:51
Очень важно, чуть не забыл!!! Перед тем, как сверлить дырку под концевик, необходимо проверить, нет ли с обратной стороны проводов, тросиков, жгутов, и достаточно ли свободного место под рабочий ход штока концевика с надетым проводом, нельзя, чтоб конец концевика упирался - сломается при захлопывании капота, и чтобне зацеплялся - не сработает при открытии...
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 13:25
Ясно....
купил однотональную сирену не могу придумать куда её поставить ....
а можно провода к датчику удара удлиннять ??
ещё ! по щёлканью реле которое в блоке сиги можно найти его :x
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 14:46
На своей сирену засунул за корпус воздушного фильтра на стойку, там и резервные резьбовые дырки нашлись, труднодоступно так получилось, что когда первая сирена( красивая, сцуко, от Щерхана) накрылась, ободрал все руки, пока менял. Провода на датчик удара можно удлинить, если нужно.
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 14:52
Вот это и есть БЯДА! всех сигналок... можно выпаять это реле, при этом можно угробить и сигналку. Проще завернуть в хороший кусок поролона и умотать изолентой, чтоб не раскрутилась. Греться там особо нечему,да и от перепадов температуры будет защищена...
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 17:13
да замотать это идея!
а я сирену разобрал и собрал с силиконом чтоб влага не попадала..................
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 07:11
Раструбом вниз, чтоб влага не скапливалась, а то булькать будет :)))
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 17:30
заматал блок в паралон и изоленту :mrgreen:
может ли кнопка аварийки быть связана с зажиганием ??? :?: и зачем
