Текущее время: 25.09.2025 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: разъем самодиагнлстики
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:22
ога. буду делать самопал, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 18:16
о как) http://ganc-cefiro.nm.ru/usb-consult.doc
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 19:17
блин, ну ведь писали уже (и я в том числе), что разъем и протокол передачи данных - разные вещи. Разъем может быть ОБД2 (белый трапециевидный), а вот протокол обмена может быть на нем консалт, а не консалт-2. Все есть на форуме - и где RX-TX и где схему адаптера взять и про софт...
ЗЫ: Админы, надо бы как-то систематизировать наш форум, типа подразделы сделать внутри "технического раздела". А то народу или не по глазам инфа или лениво искать...
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 20:19
систематизировать действительно нужно, раздела по электрике вообще нет (автозвук не в счет). А разъем этот может быть вроде как и OBD-ll с K-линией, вчера смотрели, разъем с K линией но есть и RX TX, видимо консулт 2
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 20:27
Если К-линии нет, то это то, что называют пре-ОБД2 в некоторых источниках. Соответственно паяем адаптер консалт, но разъем берем не серый на 14 ног, а ОБДшный. ссылки на распайку где-то на форуме я давал.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 20:39
lx да я нашел твои темы и посты, похоже мне нужен адаптер с clk, кстати программа Conzult работает с таким адаптером? http://www.300zx-twinturbo.com/conzult/downloads.htm
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 20:46
На том же сайте:
The Conzult-SX is a generic version for most Nissans that have a DDL connector
Successfully tested on the following models: Z32,A32,S14(a),S15,B13,RNN14,N14,N15,Y10,W10,P10,P11,K11,R32,R33 and C23
остается надеяться что версия SX будет работать.
Собственно говоря - протокол один, разъем один, скорей всего не все параметры будет показывать.
freware версия похоже заточена только под один авто - Nissan 300ZX (Z32).
Но мне помнится, что есть штуки 3 бесплатных программы которые работают с адаптером DDL (Consult).
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:00
мне главное datastream посмотреть
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:15
буду очень благодарен если свояете самопал,у меня щаз с временем беда)))))
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 09:03
http://www.compcar.ru/forum/showthread. ... #post47544
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 11:12
наличие контактов 4,5,7, - у меня нет 7 контакта K линии
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 12:04
Бедна у нас одна!нет 7 контакта !
С мозгов его тож не взять,схему я так и не нашел к нашим мозгам.(((
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 14:23
mad_bender писал(а):
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?p=47544#post47544
Я б даже сказал заманчиво :)
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 14:47
хм. нехрена не могу понять, на сервисе машину сканировали сканером http://www.carmanscan.ru/lite/ который работает по протаколам OBD-I, OBD-II, EuroOBD. Получается у меня протокол не conult а OBD ?
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 10:34
http://pinouts.ru/CarElectronics.shtml
