Текущее время: 27.09.2025 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 16:58
Вопрос образовался у меня, куда подключить провод "открытые двери" у меня есть и минусовой вход и плюсовой на сиге.
На Вене со старой панелью всё было просто, на панели приборов была лампочка открытых дверей и багажника, сигнал туда приходил всегда. А сейчас имеем новую панель, лампочки эти перенесли в телевизор, вернее в его корпус, т.е. это по прежнему лампочки, НО! сигнал об открытии дверей туда приходит только, если включено зажигание.
В ногах нашёл(с правой ноги, над педалью газа) белый блок с 8-10 проводами и релюшку на нём, короче это или ЦЗ или блок радио-канального ЦЗ (у меня с родным брелком открывающим, закрывающим двери) , так вот там тоже нету сигнала об открытых дверях, позванивал цэшкой по всякому.
кто где находил ? :idea:
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 06:35
На какой хрен тебе сдалась новая панель, ставь старую с разборок :?: :lol:
А если серьезно, то попробуй искать на разьеме к блоку комутации телика. Сигнал туда приходит постоянно, а вот отоброжается токма когда включено зажигание. Все ИМХО.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 07:08
да енто и есть разем блока Цз, токма проверить сможешь когда закрываются и открываются замки дверей (сигнал кратковременный). у меня при установки сиги пацаны ентот блок и проверяли и находили клеммы ЦЗ. конкретоно какие не подскажу - просто чайник в электрике. а еще можно от кнопки на дверях (точнее в стойке двери) :idea:
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 07:35
Только водительская кнопочка хитрая, там несколько проводов и минус появляется медленно, для реализации медленно тухнующего света в салоне.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 10:55
johnspeed1 ЦЗ у меня работает, всё ок, протянул провод в дверь, проблема другая :)
Slai прозванивал непосредственно разъём приходящий на Телек, там всего 6-7 контактов, они зажигают отдельную планку с PIT, Belt, Doors . Всё прозвонил и сам удивился, что появляется минус на разъёме только при включенном зажигании, общий плюс что идёт на лампочки тоже появлется при зажигании... смысл ? :( что-нибудь одно могли ограничить блин.
Лезть в пороги и собирать через диоды сигналы со всех дверей не охото да и не разберусь я там, засада :lol:
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 10:17
ТО Slai
Потеплело, попробывал снова, но половину проводов не впомнил, два дня помучился и плюнул :roll: Поехал в сервис. За часочек все сделали , как в проводах разбирусь постараюсь отписаться с отчетом :lol: С пасибо за советы :wink:
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 10:58
Ну вот хотел людей без хлеба с маслом оставить. :lol: Надо доверять профессионалам. Хотя все сделанное своими руками для себя обязанно быть лучше.
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 10:30
Надоело закрывать ключом :( . Кто нибудь разобирался с модулем центрального замка, с его распиновочкой и проводками? Какой импульс и какой полярности надо подать для закрывания и открывания дверей? (будет сигнализация Leopard LS 70) Да и вообще как подлезть снизу к модулю ЦЗ? Может что то надо снять для удобства, и как лучше?
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 05:53
На новой панели не упражнялся, но по аналогией со старой надо снимать панели снизу под рулем для лучшего доступа к девайсу. Должен стоять слева и чуть выше блока предохранителей.
