Текущее время: 28.09.2025 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: выбор аккумуляторной батарее!
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 21:52
Не знаю я там про силовые провода, знаю тот факт, что магнитолла без антенны даже не включается, и какой провод там остается силовым - спорный вопрос...
На счет "снять панель"... Слабо верится в такую разницу, но замерить нечем, выводы поэтому делать не стану в серъезной мере...
Про сигналку и выводы от нее, грамотно, наверное, даже то что нужно!
Vtral, я конечно понимаю твою позицию, но аккумулятор разрядом меня подводил только в двух слчаях? Когда я там нахимичил (не надо было доливать лишнюю дес.воду), и второй, когда свечи погибли) Ну тот уже аккумулятор не при чем;)
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 03:22
Антенны разные бывают. Может у твоей балалайки "земли" нет?
Ты ещё только начинаешь активную жизнь, и УЖЕ два случая с аккумулятором. Впереди, с таким безбашенным подходом, у тебя ещё много будет случаев, если не начнёшь думать, прежде чем делать...
Батарейка может тебя заморозить зимой, но может и спалить, в любое время года...
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 21:35
Да кто бы знал, что у нее есть и чего нету... Я ее вообще поначалу методом тыка подключал... Даже без тестера((( После трех коротких замыканий и кропотливости я понаоткапывал, что есть что, но там было все не то, что я ожидал изначально:) (Инструкцию просто сразу утерял))) В конечном счете, после замены 2 предохранителей порядок)
Теперь по теме:
Я уже объяснил, что аккумулятору бло вообщем-то все равно, и те два случая были не от магнитоллы и различных переделок в плане проводки (та же магнитолла например), а из-за халатности что ли... В -40 многие свечи позагибаются и аккумулятор нен будет крутить часа... Второй случай с подливанием Дес. воды - зря конечно я лишнего туда подлил, но он еще мо работать и без подливания, а с подливом я его просто как ломом угробли в момент. В остальном никаких там лишних потребителей нету и соответственно в -40, если все будет исправно заведусь! (хотя зависит еще от выбранного масла, пока не знаю, что смогу найти себе на зиму)! Так что вообщем полный порядок!
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 06:50
Felix013 писал(а):
поначалу методом тыка подключал... Даже без тестера((( После трех коротких замыканий...
...аккумулятору бло вообщем-то все равно...
...из-за халатности что ли...
...В -40 многие свечи позагибаются...
...с подливанием Дес. воды - как ломом угробли в момент...
...масла, пока не знаю, что смогу найти себе на зиму...
Методом тыка ты даже в городе сгоришь.
Аккуму действительно все равно. Сколько может - возьмёт, сколько может - отдаст. Его дело телячье - обосрался и стой. :)
Из-за разгильдяйства и недомыслия. Халатность, это когда знал как, но наплевал.
Свечам пофиг температура, если они качественные и исправные.
Дистиллированная вода в аккумулятор льётся для компенсации "выкипания" воды. Убить этим батарею невозможно. Но уровень может и по другой причине понизиться, и вообще, тут метод разгильдяя не годится вообще. Нужно выяснять причину неполадок и принимать правильные меры.
Масла от тебя прячутся по всему Новосибу? Все? Это же как нужно было их обидеть!?
Да уж. Полный порядок. Особенно в голове. :lol:
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 21:02
Про масла скажу лишь то, что когда я в последний раз (месяц наверное назад;)) смотрел отдел в Автограде, то не нашел масло меньше 10w"чего-нибудь"... И соответственно масло 10W"чего-нибцудь меня в -30 уже не заведет! И в итоге придется пользоваться автобусом или такси!
А про остальное я уже все сказал, и повторять уже нету смысла.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 04:28
Так не сезон пока. Какой смысл продавцу покупать у оптовиков зимнее масло, если перепродать его сейчас крайне мало шансов...
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 21:16
Так вот, а сейчас сезон начнется, и там посмотрим, на чем остановиться можно будет.!
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 23:27
кудаж он эту 75ку всунул?
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 05:22
75ка всает легко. Она чуть длиннее 63й.
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 23:52
А маленькие АКБ вообще бывают больше чем 45 Ач
