Текущее время: 26.09.2025 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 08:24
Чет не совсем понятно по фоткам, как новую площадку закрепил.
На одной фоте, вроде, к родной полочке прикручена. На другой - сразу к кузову.
И еще вопрос. А зачем такие огромные головки болтов торчат под батарею? Ведь могут корпус батарейки продырявить со временем....
Можно было сделать чуток поаккуратнее, например так.
СообщениеДобавлено: 05.12.2009 14:43
Новая площадка крепится штатными болтами в штатные отверстия.
Между площадкой и аккумулятором (я же написал)- 8-мм фанера с дырками в местах болтов (на фотках ее видно).
К новой площадке притянуты заклепками крепежная нога и скоба для навеса расширительного бачка радиатора.
Фотки по приведенной ссылке на ДРОМ-е я видел, но захотелось сделать площадку пониже, чтоб иметь побольше зазор до капота, на случай установки большого аккумулятора.
Теперь то я понимаю, что вариант, упомянутый vtral, предпочтительнее из-за хлипкости вазовского железа.
Но, что сделано - то сделано :oops:
NISSAN Avenir 2003г (продан), теперь NISSAN X-Trail 2001г - моё
NISSAN Expert 2002г (продан), теперь HONDA CR-V 99г - у сына
Camry 2.0ZX, SV35-AEPGK, 3S-FE, 4WD, 1992г - у дочери
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 14:30
Интресную штуку обнаружил на своём Веньке.
Брал с собой на Юг второй АКБ 90-тый чтобы комп..., телек в полатке..., и вообще на случай разряда музыкой основного.
Так вот решил я его подзарядить на авто. Снял свой и воткнул этот, Он подошёл как родной хотя больше чем мой 80-тый и самое интересное что у него расположение клеММ другое, но проводов хватило!!!
Так что я теперь уверен, что мне подойдёт совершенно любой АКБ 8-)
Последний раз редактировалось KUVAKA 06.09.2010 15:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 14:41
расположение клейм другое
Клеймо:
Клемма:
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 14:59
vtral так!!! Если не перестанешь 8-) 8-) 8-)
То слово клеВма, будет выжжено на твоём плече! :rofl:
(Щютка) :crazy:
СообщениеДобавлено: 06.09.2010 16:09
:lol:
Но ведь теперь запомнишь на всю оставшуюся жизнь, как правильно!? :D
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 18:57
MaximUS писал(а):
а у тебя акк 85ка вошел в стандратное место или у тебя увеличенное посадочное место под акк?
А то я, дурак, 55ку солит взял. Она вроде только-только вошла после 38А-ч.
Знал бы взял лучше 85ку
Доброго времени суток. Та же проблема; площадка маленькая, а переделкой пока не стал заниматься. Стоит 40А-ч.
Четвёртый год пошел АКБ. Доживает своё... :( :cry: Размер того что стоит: высота 200мм(без клемм), 185х125( можно, если пластмассовую ванночку убрать, то +15 мм к длине и ширине), обратная полярность. Хочется примерно такой же по размерам, но посильнее: и ёмкость и пуск/ток. Есть у кого подобный опыт? :? :?
Последний раз редактировалось DimMos 20.09.2010 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 20:44
опыт в чем? найти аккум или переделать площадку? найти аккум - ноги в руки и вперед по магазинам. переделать площадку - vtral делал отчет, я на основе этого отчета переделал свою площадку, но немного по-другому, но результат тот же!!! 8-)
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 21:34
Цитата:
...55ку солит взял. Она вроде только-только вошла после 38А-ч.
Имею ввиду АКБ повеселее, но чтоб размеры те же. Я 55-ку бы рассмотрел... :) , но что-то всё типа этого http://www.autoakb.ru/catalogitem/682/
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 04:01
Не скупись, бери сразу серию S5. Это специально для городского режима движения заточка, заряд быстро принимать умеет. Не на много дороже, чем S4, но гораздо живучее в режиме города. Вот моя батарейка. Уже две зимы отходила, и даже намёка на усталость не проявляет.
А вот самая маленькая из серии S5.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 13:41
:hi: Спасибо за ответ. У меня АКб мелкий по размеру, соответственно площадка маленькая. Под нее можно только такого типа. Ну если решусь площадку увеличить, т.е. переделать то поставлю S5. :D А генератор расчитанный на родную 40-ку с 63Ач справится??? :?
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 14:00
Генератор рассчитан на ТАКУЮ кучу потребителей, что аккумулятор для него - просто младенец. Любой, какой умудришься втиснуть в моторный отсек.
Уже устал повторять, способность заряжаться - это свойство аккумулятора, а не генератора. Генератору пофиг кому свой ток отдавать. Кто способен этот ток забрать, тот и забирает. Сколько аккумулятор способен в себя забрать, так он и зарядится. Т.е. хреновый, дешманский аккумуялятор, будет брать ток заряда в час по чайной ложке, а хороший, например тот же S5 от Бош, будет быстро и до отвала нажираться, потому, что просто умеет это делать. А потому S5 от Бош при коротких городских поездках чувствует себя превосходно, а более дешевый - дохнет как муха по осени. Это именно тот случай, когда есть за что платить больше.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 14:44
кстати, Bosch S5 Silver Plus и Varta Silver Dynamic - это одни и теже аккумуляторы
вплоть до полного совпадения линейки моделей и их размеров и характеристик :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 14:56
УГУ.
Только Варты чаще подделывают, либо перемаркируют и продают настоящую варту из нисшей линейки, как из более высокой. А разница между ними (линейками) просто колоссальная. Даже между сериями S4 и S5 у Бош есть очень серьёзная разница. Для города я выбрал S5. Если бы часто ходил на дальние расстояния, выбрал бы S4...
Есть даже вообще не стартерные аккумуляторы, и у Бош и у Варты...
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 15:07
ну ващето они цветом корпуса (пластмассы) отличаются, что прямо отражено в названии - как можно вместо серебристого (серого) подсунуть черный ?
