Текущее время: 19.09.2025 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с аккумулятором
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 11:17
А на мой взгляд капаем не в ту сторону. Для того что бы открыть захлопнувшуюся дверь далеко не обязательно по ней из танка пулять. Есть мысль что ухудшается контакт на массе. На массу должен идти провод или на корпус или на двигатель, вот там то и проблема... попробуйче зачистить эти контакты, а вдруг танк не понадобится :lol:
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:54
и я того же мнения :D :D
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 17:40
Вот продают подставку под аккум, всего 270р, вроде большая.... http://carbonus.ru/p/6028980/podstavka_ ... avenir_w11 кому надо берите!
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 17:46
Юрик, эт родная, под маленький аккум.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 18:32
а вроде большая, видишь прорезь ближе к низу по центру подставки, вот за эту прорезь цепляется тяга за маленький аккум, так у меня, а если большой аккум то цепляется уже за край.
Там даже налет от старого маленького аккума остался еще.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 19:39
Не, Юрик, эт точно под маленький. Я хорошо помню потаму что переделывал под большой аккум самолично. Хотя , фиг ево знает. Если б размеры евойные были..........
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 04:30
Нет, на фотке большой.
Тоже недавно переделывал, очень хорошо пропорции помню, да и фотки есть. На маленьком кронштейн под расширительный бачек и вылет опорной ноги гораздо больше, чем на том, что на фотке... Вначале тоже решил, что маленький продается, но визуально сравнил детали со своими фотками.
IMG_7992_s.jpg [ 49.92 КБ | Просмотров: 7028 ]
IMG_7973_s.jpg [ 63.2 КБ | Просмотров: 7028 ]
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 06:26
Ну тады ой.......... ;)Был не прав.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 12:48
MaximUS писал(а):
Так вот вопросы:
1) Все-таки скончался родной акк или нет?
2) Как правильно диагностировать поломку аккумулятора? Т.е. сколько надо держать нагр. вилку и каково должно быть падение напряжение за это время. Какова должна быть величина напряжения?
Минимально допустимая и т.д.
3) Если покупать новый акк, то брать такой же емкости 40 А-ч или колхозить 55ку? Т.к. выловил человека на эксперте - утверждает что у него с родным акком всё в порядке.
4) Есть тут кто-нибудь на эксперте/авенире из Сибири или из областей с температурой -30?
Как у вас - родной 40-ки хватает в такие морозы или нет?
Кто что посоветует?
1-2 - лучше всего в магазин который аккумами торгует и имеет при этом собственный сервис. если даже и подыхает аккум, но можно восстановить - восстановят.
3 -4 - у меня стоял 72Ач в принципе нормальный, но к зиме взял 75Ач Варту сильвер динамик - вещь! крепление под аккум не переделывал - сразу такое было. при температуре ниже 30-ти пуск замечательный. правда один раз за зиму подвела сигналка - всю ночь пыталась завести и свечи залило в итоге.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 13:08
Почему может "потеть " аккумулятор в районе клем ? Подскажите .
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 15:03
Проверь напряжение зарядки. Если завышеное, батарейка будет "кипеть" со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 06:37
В ходе поисков переделки площадки, т.к. экзист собака уже 2 раза снял мой заказ оригинальной большой площадки, раскопал эту тему.
Докладываю.
Все же больше проблема была в стартере.
Но первым делом я поменял АКБ на солит 55в24l.
Ездил, все работало.
Но было дело раз замерз выпуск на прогреве и долго его отогревали и мучали стартер.
Видимо его и доканали.
Через какое-то время машина сначала начала кое-как заводиться, а через день-два вообще отказалась.
на счастье в тот день случилось потепление до -15 где-то.
я зарядил 2 акб (солит и старый родной).
договорился с сервисом стартерным.
и со второго акб завел.
полетел в сервис.
там мне сняли стартер, почислили, чем-то смазали, заменили втулки.
стало как часы.
однако через 1-2 года я снова ездил в сервис по стартерам, но уже дальновидно заранее.
тоже опять начало что-то вяло заводиться.
опять сняли.
но в этот раз сказали все в порядке, только почему-то он сильно заржавел.
опять прочистили, смазали и пока пару лет я в сервис не ездил.
сказали вероятно по глубокой луже ездил, а потом зима пришла.
щетки, все остальное в порядке.
вот. как-то так.
