Текущее время: 27.09.2025 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 12:31
Олегычь писал(а):
В разъем штатной рэлюшки воткнул свои (Рэлюшка черного цета) с сиги. Но эфект тот-же водительская не закрывается, а остальные как положено.
Ужоснах!!! Сейчас прочитал инструкцию по Шерхану, потом энто сообщение и понял как ты заблуждаеся. Доп реле для управления ЦЗ не нужно, оно идет для блокировки цепей двигателя. У тебя встроенные силовые выходы на ЦЗ. Так что подключай напрямую, у тебя там в инструкции усе описано подробно, а именно: 6-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN3 (БЕЛЫЙ)
Данный разъём предназначен для управления модулем центрального замка
автомобиля или непосредственно электроприводами замков дверей.
К выводам данного разъёма подключены контакты двух силовых
встроенных реле управления центральным замком. Возможные схемы
подключения приведены на стр. 20–22.
Для тебя подходит схема №5, но врать не буду, так как точно не помню. Если напомнишь мне какие сигналы идут с штатного блока (с белой коробочки), то я тебе точно скажу какая.
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 14:10
Slai писал(а):
Kiman писал(а):
А мине не поможешь ? :)
Какие проблемы :?: :lol: Ты же видал, что даже операции по пересадке органов делают по видеосообщению. Подкупишь оборудования и начнем, помолясь. :lol:
ЗЫ: А если серьезно пиши какие проблемы, не я, так более опытные умную мыслю подскажут.
Дык я уже писал :roll:
Код:
ЗЫ Инспектора купил  единственный косяк у них бывает, стартер продолжают крутить после заводки на неограниченное время(стартер сгорает), у данного конкретного экземпляра ни разу не случалось, Но хотелось бы предохраниться.
Кто подскажет простую схему с защитой и временем отсчёта 8-10 секунд
воть :)
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 14:40
Самая простая это маломощный АБ. :lol: А так чтоб простая и надежная это надо думать. Хотя я не любитель дорабатывать не доработанное, но по жизни только так и приходиться. По сути это будет небольшая схемка и силовое реле. Быстро не обещаю но попробую.
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 09:45
Спасибо, я пока не тороплюсь 8) жду
СообщениеДобавлено: 08.12.2006 10:06
To Kiman
Можно типа такого замоздрячить, токма без блока питания и силовую управляющую цепь упростить, зато можно гибко программировать, например зимой до 7 сек, а на лето и 1 секунды хватит.
http://svv.on.ufanet.ru/timer.htm
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 12:08
а если чего попроще, а тож не асилю :oops: :D
может просто есть фабричные релюшки какие :roll: пускай даже интервал будет 5 секунд, или 15 секунд , не важно...
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 13:54
Релюшки то может и бывают, но вот как их раздобыть, то :?:
ЗЫ: А где ты надыбал, что эта сига глючит начинает, можа там есть и описание на какой элемент они грешат, тогда вообще красота, заменить на более надежный и спать спокойно. :lol:
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 14:49
На форумах народ жаловался, да и среди установщиков легенда, что стартеры жгёт, проблема в том, что бывает заглючит и не определяет что движка завелась ужо и стартером маслает и маслает.
Скажем так 99% времени может проработать ок, а за оставшийся 1% сожгёт стартер :twisted:
ЗЫ этой сиги как у современных нету ограничения по времени работы стартера, хоть бесконечно :) вот в чём фича
ЗЗЫ http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=438 наверное оно ? ну плюс маленькую релюшку + полноценная автомобильная :)
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 07:07
Если у тебя есть этот кит набор то, нужно слаботочное реле на входе и световое реле на выходе. А можно упростить схему и подовать питание с силового выхода сиги на стартер, а резюк R3 выкинуть и впаять перемычку, тогда слаботочное реле не нужно. Чтобы не ставить силовое реле можно еще эту схемку впаять в разрыв в плату сиги, разрезав дорожку идущую на силовой ключ.
ЗЫ: Но в любом случае у этой схемы есть минусы, она будет крутить стартер заданный промежуток времени, не смотря на то что движка завелась раньше. Я думую стартеру от этого лучше не станет.
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 12:28
Набор могу купить хоть завтра, 113 рэ :)
можно поступить проще, питание на схемку приходит из сиги, то самое когда включается стартер, т.е. как только сига поймёт что двиг завёлся, питание пропало - релюха рас щелкнулась. Если сига не врубилась что двиг завёлся, ну значит проходит 8 секунд или сколько настрою и опять релюшка исполнительная рас щелкнулась.
На выходе ставлю слаботочную релюху электромагнитную, а она уже будет коммутировать полноценное реле. Правильно ?
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 13:20
Не не так :lol: Кнопка служит в этой схеме для запуска таймера, надо ещё на кнопку релюшку привесить :) колхоз............
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 06:38
Сигналку поставил, озадачился вопросом контроля двигателя для автозапуска, на прошлом авенире было подключено к форсункам, летом заводилась на ура, зимой в -20 иногда глючила, бывало чиркнешь, сказала что завелась - пришёл а там горят лампочки и всё, т.е. она думала что уже завелась а на самом деле нет, хотя не исключаю, что это был вариант когда машина завелась и потом через секунды 3 заглохла, но сигналка уже подумала что всё путём, естественно, что потом не проверяла. Дык вопрос куда и к чему :) к лампочке давления масла не предлагать, она гаснет на первых оборотах ещё не заведенного двигателя :D
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 07:44
Не нашел руководство по подключению, только по пользованию на твою модельку. Но всегда считалось самым надежным это по сигналам с тахометра. Если есть режим обучения холостых оборотов, то это вообще гут.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 10:27
Ага есть этот режим и два контроля, лампа давления масла и тахометр, в приборке подсоединяться лучше или можно жешь на ОБД2 найти, но говорят слабоват сигнальчик этот...
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 11:19
Дык вроде в книжке по движке усе написано, где сигнал на компе. Ищи матчасть.
