Текущее время: 28.09.2025 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 08:04
у меня в магнитофоне 2 видеовхода, но нужно принудительно включать в самом магнитофоне прием с камеры ,что не совсем удобно, когда нужно оперативно посмотреть зону обгона.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 08:22
а у меня просто вот мысль, как у человека ничего не понимающего в электронике.
допустим на один вход через какой нить разветвитель, подключить 2 камеры. и на которую питание подано, та и будет казать.... вообще можно ли так))
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 08:24
ivan9666 писал(а):
у меня в магнитофоне 2 видеовхода, но нужно принудительно включать.
Что, оба входа такие инфантильные? В хорошей балалайке должен быть один активный вход, который автоматически выводит картинку на экран поверх чего угодно, как только на нем появляется видеосигнал... Вот таким входом и нужно пользоваться.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 08:31
Всего в мафоне 3 видеовхода, 1 для камеры заднего вида, сигнал от которой, при подаче управляющего питания передается поверх всего, и еще 2 дополнительных. вот они показывают картинку только если на мафе включить видеовход.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 08:45
Вот и пользуйся для всех оперативных камер одним входом для камеры заднего вида...
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 08:49
спасибо понял)
да, но если подать питание на управляющий провод напрямую, с электроникой ничего не случится? она не подумает, что я заднюю включил? управление на мафон от коробки взято, включения задней.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 08:56
ну я вот думаю разве что, небыло бы какой беды если сразу с 2х камер сигнал пойдет на один вход....
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 09:06
питание отдельно еще на камеру подается, 2 одновременно не включится.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 09:12
Управляющим сигналом, скорее всего, врубается зеркальное отображение, чтобы как в зеркале было. А само изображение должно просто по факту появления видосигнала появляться. Две камеры поочередно можно подключать, но нужно с согласвоанием подумать, чтобы качество картинки не порушить. Если тупо в параллель не годится, можно еще тупее, через микрореле коммутировать видеосигнал, ведь саму камеру все равно питать надо, вот еще и релюху пусть питает. Хотя есть и микросхемы специальные, но это уже сложнее.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 09:17
видео поток можно через сумматор подключить, искажений не будет, они ведь будут в разное время включаться. а вот именно вопрос по включению монитора - когда включаешь заднюю - управление пошло от кпп и монитор включился, а когда пошел на обгон - кнопкой подаешь на монитор. дак вот собственно сам вопрос - при движении вперед при подаче напряжения на провод кпп "R" - ничего случаем не произойдет?
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 09:53
а если питать камеру на от рычага, а от ламп заднего хода?
у меня знакомый так парктроник запитал
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 10:06
Для камеры нужно чистое, фильтрованное напряжение. Я бы питал камеру отдельно. Вернее так и делаю, у меня для обгонной камеры отдельный стабилизатор напряжения, причем даже не на 12 вольт выхода, а меньше, не помню сколько сделал, 10,5 кажется. Зато оно очень чистое. Подавать на камеру можно даже через коаксиальный кабель, по которому собственно сигнал идет, ведь его по любому прокладывать надо...
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 10:22
..а что будет если от аккума питание на камеру подавать?
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 19:21
вот, подобрал отличный вариант для обгонной камеры:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0600780151
дороговато, но оно того стоит, объектив можно выставить от 8 до 22мм как понравится.
И еще более навороченная модель с электронным приводом объектива(управляется с джойстика). Очень заманчиво, но дорого:
http://www.ebay.com/itm/650TVL-1-3-SONY ... 23179272fc
