Текущее время: 30.09.2025 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 17:07
serega81 писал(а):
ruslan-sr писал(а):
admin писал(а):
На новой панели (без NAVI) - работает
и PIT загорается...
панель новая без нави. не загорается.
чего может быть?
лампочка сгорела, или кто то как я переставил ее на место сгоревшей в сигнализаторе открытых дверей :D
лампочка целая - проверил
говорят вам, в обоих случаях проверка приборной панели включается
отпишите еще раз по пунктам последовательность действий для установки сервисного интервала
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 06:21
У менянель старая (Веня 2000 г.в., соответсвенно Navi тоже нет), но одометр электронный. Будет ли работать PIT (если он вообще есть). Есть опасения, вдруг комп глюконет, что тогда делать!? Или же все будет "хокей"
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 08:13
serega81 писал(а):
ruslan-sr писал(а):
и PIT загорается...
чего может быть?
С лампочками усе порядке последовательность описать надо.
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 12:08
Последовательность та же как было описано выше.
Ставим одометр на А, нажимаем на правую кнопку и удерживая ее включаем зажигание, отпускаем кнопку, нажимаем три раза. Теперь, если нажать правую кнопку, стрелки приборов приподнимаются, а на дисплейчике, рядом с лампочкой непристегнутого ремня, загорается зеленая лампочка PIT. Отпускаем кнопку лампочка гаснет, стрелки падают.
Ставим одометр на B, нажимаем на правую кнопку и удерживая ее включаем зажигание, отпускаем кнопку, нажимаем три раза. Теперь зеленая лампочка PIT мигает. На одометре появляются цифры 000000. Нажимает на правую кнопку и держим, появляются ------. Далее все просто. Правой кнопкой долгими нажатиями переключаемся между А и B. Короткими устанавливаем километраж. Как только установили пробег, лампочка PIT гаснет.
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 17:11
возможно после рестайлинга сервисные функции изменились и PIT выставляется только со сканера :?:
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 18:09
Как не пытался не получается. Со сканера ето как?
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 05:29
Походу у меня нет PIT. И кстати кнопка на одометре одна (как на русских). Делал все, как описывали. Что в А что в В работает диагностика панели (горят лампы Чек, бензин, скорость, ремень, стрелки приборов поднимаются, но незначительно). Если PIT все же есть, как выставлять пробег, если всего одна кнопка
 Заголовок сообщения: Re: интересную весчь обнаружил...
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 16:04
Решил так сказать приподнять темку :)
Вопрос следующего характера
На мониоре полно всяких установок, типа PIT, Maintenance,Setup и т.д.
А есть еще одно меню, которе мне не дает покоя так называемое "CHECK", так вот оно никогда неактивно, зайти туды нельзя :D .
Когда чек загорался 1 раз, она все равно была неактивна.
У кого как уважаемые? :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 19:21
У меня всегда активные они завтра скину фотки =) там тест делаеться =) вроде как я понял
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 19:39
блин где вы узнаёте такое , прикольно нужно попробовать.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 01:32
у меня тоже не активно...
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 04:03
Если отключить блок навигации кокраз меню чек не будет доступна
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 13:46
Он включен у меня. Диски хавоед и т.д.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 13:53
Все менюшки блокируются при движении, некоторые, возможно, при работе двигателя. По-моему, от этой "диагностики" толку мало - это уж совсем для чайников, чтобы до СТО доехать и сказать: "вот вам где искать!" :) Это не наш метод 8-)
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 14:27
Не надо ля ля не блокируются они :P от сейчас только домой поеду и зафотаю а то руки в течении дня не дошли =)
BMW E70 X5 30d
