Текущее время: 28.09.2025 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка айрбега горит и пипец!
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 05:05
Откручиваешь два болта сзади на консоли и спереди перед ручкой АКПП и снимаешь! Дальше увидишь квадратную коробку на желтом фоне которого написано АХТУНГ!
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 09:19
только не наклоняй его передом вниз!!! том внутри датчик удара стоит!
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 22:29
Всем Привет! Пару месяцев назад, во время сильных морозов, загорелась и у меня контролька подушек безопасности. Загорелась просто не сфига, стоял себе возле дома грелся. Поведение её было таким, при включении зажигания горит семь секунд потом начинала моргать с частотой в пол секунды. :shock: Все говорили мол морозы датчики примёрзли кто что короче, я и в тёплый гараж отогревал и к мастерам но ни кто ни что не помогало :( Перечитал весь форум на эту тему Пробовал и концевик водительской двери нажимать семь раз и замком три раза НЕ ПОМОГАЛО :evil:
И вот сегодня чудо произошло по схеме: Вкл. зажигание выжидаю семь сек и в момент потухания выкл. зажигание(важно или нет но выкл до новой вспышки) и так три раза! на третье включение зажигания контролька стала моргать с частотой 3 сек. горит 3 сек. нет :?: после чего я повторил операцию вкл.-выкл.вкл.выкл. И всё заработало ошибка обнулилась :?
Счастья не было предела!
Avenir Salut X SR20DE Hyper CVT 2001г. PW11503118
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 20:50
Diman A писал(а):
...то метода лопухова...
это не мой метод, я сам его вычитал на форумах и применил успешно а Авенире шефа, за что теперь слыву на работе опытным "ниссановодом". А фамилию мою правильно написал, я даж не обижусь, что с маленькой буквы! ;)
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 11:33
предохранители целы контакты на них нормальные, снял консоль под ней болк провода на месте все единственное что смутило сто есть одна фишка белая на 6 контактов прикручена изолентой к проводам которые идут на кнопку мощность и снег.Что за фишка бог ее знает?
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 18:50
проводка подогрева ореха)))
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 22:36
таже фигня была с срс, - по зиме появлялась ошибка, стирание приводило к повторному появлению при начале движения те когда руля начинал крутить сделал вывод - улитка! но перетрух данной показал, что она исправна, НО! отказ всё же исчез! предпологаю всё дело было из-за неконтакта в разъемах которые я и перестыковал при снятии улитки. Год ошибка не повторяется.. :)
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 20:04
..неделю назад ошибка повторилась стирание как и в прошлый раз помогало лишь на пару минут, перестыковка разъема между улиткой и подушкой опять решило проблему! :) на этот раз я слегка подогнул штырьки для пущего прижима. Посмотрю на сколько хватит.
