Текущее время: 28.09.2025 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: пищалка типа "ключ в замке"
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 23:59
вотболее простые примеры избавления от пищалки
можно:
- в разъёме магнитолы соединить перемычкой
клему + аккум и клему разрешения вкл-я с замка работать будет вечно!
есть минус - забытая магнитола моежет сожрать аккум за день.
- выкручиваем кнопку сигнализатора открывания водительской двери
и снимаем клемку с пищалки не перепутать с клемкой подсветки. :)
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 07:05
Америку открыть решил?
И поиском пользоваться не нужно?
И ЭТО стоит создания новой темы?
Есть гораздо проще и лучше решение. Снять фишку с разъема контакта "шторки" в замке зажигания.
Новички начинают борзеть. Если так будет продолжаться, могут последовать большие изменения в правилах. Думайте, нужны ли вам такие изменения...
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 21:39
Проще разъединить блок (у меня один провод на блоке был на пищалку ключа), над рулем и все) Ключ как правило (каждый по своему), всегда либо специально оставляешь, либо заберешь!
Если музыку послушать, то пищалка не нужна, если отойти - ключ вытаскивается!
И кстати говоря, некоторые делают магнитоллу не зависящей от ключа (всего-то один провод постоянным + заменить), есть теория "быстро сядет аккум", хотя у меня она не подтвердилась)
В итоге: я не вижу смысла в этой пищалке (для себя и для многих, я думаю), и магнитоллу лучше сделать не зависящей от ключа, чтобы не иметь привычку оставлять ключ в машине. А нажать кнопку "выключить" на магнитолле совсем не сложно))
