Текущее время: 27.09.2025 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 18:19
zveRR писал(а):
Копирую ответ с другого топика
еще раз удостоверься, что правильно запускаешь режим самодиагностики.
Включи зажигание, замкни контакты 1,8 на 2 сек, разомкни контакты, лампа начнет мигать
__________
/9-----------16\
/1_________8\
Включаю зажигание, замыкаю на 2 сек провода 1 и 8, и ничего не мигает, в чем могут быть причина?
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 03:23
понятия не имею. Написано как делал я, дальше твой хлеб.
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 04:40
__________
/9-----------16\
/1_________8\
Возможно у тебя разъем перевернут? Видел такое собственными глазами. попробуй замкни верхние крайние контакты, ничего не спалишь, не волнуйся. Кстати, у тебя сама лампочка цела? При зажигании светится?
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 12:00
Есть мнение, что на свежих (2000 год и выше) это не работает...
Я сколько не пытался - запустить не смог!!!
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 12:03
где то была тема - не так давно, как педалями запускать диагностику на новых мафынах
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 17:42
Я же уже публиковал здесь не первоапрельский а реальный алгоритм запуска диагностики и обнуления ошибок на свежем движке. Причем с громким возгласом занесите в FAQ. Скрепка на свежей машине не только не поможет, а может и навредить. Работает только педальный алгоритм, во всяком случае на 2003 году, как у меня.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 17:46
Конечно была :D Причем помоему именно admin попросил прислать ему на почту первоисточник, что я и сделал :D В faq я так понимаю это так и не появилось? :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 18:20
Поиск рулит
:arrow: http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... 3518#33518
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 23:11
На QG18DE у меня не получилось...раз 8 пробовал...
Возможно что этот алгоритм только для QR20
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 10:46
Скорее от года выпуска зависит. Если не ошибаюсь, так самодиагностика запускается с 2002 г.в.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 13:07
Значит нам с админом не повезло - в 2000году самодиагностика не запускается))
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 13:38
Буду 3-м тоже декабрь 2000 г :)
Спасибо за советы попробую педальками поработать, кстати сканер к разьему нормально коннектится, не уверен что разьем перевернут
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 18:02
Вот народ похожую тему мусолит
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... highlight=
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 16:07
Как я уже писал, у меня получилось попытки с 10 :) короче я домой уже собирался идти, но решил контрольную попытку сделать. 2003 год QG18 ну и понятно новая панель... Как мне объяснил электрик в сервисе насчет скрепок на этих годах - достаточно непренужденно палится полкомпа при достаточном невезении :D
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 16:06
Итак полный алгоритм считывания и стирания ошибок
1. Полностью отпустите педаль газа
2. Поверните ключ в положение ON. Не заводите двигатель!!!
3. Ждите 3 секунды
4. В течении 5 секунд нажмите до упора и отпустите педаль газа 5 раз
5. Ждите 7 секунд
6. Нажмите до упора педаль газа
7. Примерно через 10 секунд начнет мигать CHECK-ENGINE
8. Отпустите педаль газа.
А ДЛЯ СТИРАНИЯ ОШИБОК НАДО в момент их индикации нажать педаль газа и ждать 10 секунд, после чего зажигание выключить!
Только что все это раза 3 повторил - работает!
Последний раз редактировалось vadusha 13.05.2008 16:32, всего редактировалось 1 раз.
