Текущее время: 01.10.2025 06:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампа давления масла
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:09
Не знаю, что понимается под FRAME, но если нужен номер кузова,то W11051053.
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:11
exclus1ve писал(а):
Спасибо за содержательный ответ. Я забивал фрейм по всякому, сайт пишет "некорректно введен frame". Я не знаю как правильно его вбить, но в этом и нет необходимости. Я и без фрейма по каталогу нашел свою машину. А вот дальше перерыл множество страниц каталога и именно в каталоге и не могу найти. Поэтому и спрашиваю или номер или в каком разделе каталога он находится.
Секция 253
Позиция 25240
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:14
Toxaa писал(а):
Секция 253
Позиция 25240
А можно расшифровать, пожалуйста?
Как эти данные применить в japancats.ru ???
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:16
exclus1ve писал(а):
Toxaa писал(а):
Секция 253
Позиция 25240
Лучше здесь
http://nissan.epcdata.ru/
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 13:20
Toxaa писал(а):
exclus1ve писал(а):
Toxaa писал(а):
Секция 253
Позиция 25240
Лучше здесь
Спасибо большое! Найдя позицию в http://nissan.epcdata.ru/ я узнал номер детали и нашел ее в japancats.ru. Вопрос закрыт!
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 11:51
Подниму тему. Подтекает масло с правой стороны двигателя, у меня сложилось впечатление что из под датчика положения распред вала. На днях загнал на диагностику, мастера сказали что из под датчика давления масла течет. Где находиться датчик давления масла. по схемам не понятно где.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 11:54
Хотя нашел описание на дроме что вроде рядом с ГУРом, видимо течет из под датчика колен вала, мастера перепутали походу.
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 11:31
жажду мнения людей знающих! проблема пришла с наступлением жары. было замечено, что лампа давления масла начала гаснуть с 2 секундной задержкой после заводки, тогда как раньше гасла без никаких задержек. и еще, сейчас может кратковременно моргнуть после того как погасла после заводки...(этот факт еще больше напрягает). масло прошло 5 тысяч км, ниссан sn.
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 12:27
Скорее всего фильтр не айс .
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 12:57
А мож же и масла нету
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 13:40
была такая мысль с перепугу. масло есть. уровень в норме.
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 19:47
Напишу здесь, не знаю - вроде в тему)
Вопрос в следующем, даже просьба - Кто-нибудь пожалуйста, выложите фото датчика давления масла на QG18.
Где он стоит и как вообще выглядит в "живую"
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 04:43
Сложно к нему подлезть, особенно на 4WD.
Если мне память не изменяет, в районе масляного фильтра он живет. При замене фильтра датчик и повреждается чаще всего.
Замена масляного фильтра (и масла) - это одна из немногих операций, которую сам не делаю, доверяю сервисменам, но непрерывно наблюдаю за операцией, чтобы своевременно внести корректировки, если что-то пойдет не так, как мне нужно.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 05:42
Т.е. сверху на блоке справа, длинный шестигранник - это не он? У него конец длинный с сеткой и на конце шарик...
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 10:04
Не выкручивал, не знаю.
