Текущее время: 26.09.2025 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 08:44
короче понял я как сделать! Купил за 90р актуатор, его установлю в дверь, сигналка будет управлять только этим актуатором, а он в свою очередь управлять боковым рычагом который закрывает все двери, придется прокинуть пару проводов дверь. Остался последний вопрос - где можно взять концевик багажника?
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 09:54
и еще! Реле блокировки можно подключить к проводу IGN или ченить подобное? А то не знаю где провод катушек или бензонасоса, по идее во время автозапуска это реле вырубается и все цепи восстанавливаются?
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 16:28
сделал! Первый раз установил сигналку с автозапуском)) Короче пришлось в двери ставить актуатор или как там его, он управляется с сиги, двигает центральный выключатель и все закрывается, провода протягивать несложно, сверлить нечего не надо, возле жгута проводов на кузове есть отверстие заглушенное ризинкой, видимо специально:) Провод который якобы должен идти через реле - я взял стандартный провод с сигналки, запрогромировал его "включается при работе стартера" без него стартер крутит кое как схватывает но не заводится, сигнал об открытии двери с оранжевого провода который нашел в очень толстом жгуте, неизвестно откуда приходящим и куда уходящим))) все работает, заводится, правда пока не разобрался с настройками самой сиги, а то ставится на охрану сирена пикает а когда снимаеш молчит, только брелок пищит
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 18:02
Молодец!! ;)
Теперь я понял почему ты не понял мою схему. У тебя машина без брелка. Соответственно у тебя водительская дверь открываться - закрываться сама не может, т.к. нет актуатора. Ты просто подключил актуатор к сиге, он в свою очередь двигает механизм двери, и ЦЗ думает что ты от ключа открываешь, закрываешь двери. У меня принцип тот же, просто чтобы не нарушить закрывание с штатного брелка пришлось все это дело пускать через сигу.
А сигнал об открытии двери можно было взять с лампочки сигнализации об открытии двери - на приборке, на этом же проводе будет и концевой от задней двери. А вот от заднего стекла сигнал можно взять с разъема ЦЗ. У тебя разъем другой, так что мне сложно судить что и где.....
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 18:06
я и хотел взять сигнал об открытии двери с лампочки, даже панель разобрал, но только потом догнал что без ключа лампочка то не горит, а значит и работать эта схема не будет, то есть дверь можно открыть и нефига не сработает))
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 18:22
А ты попробуй, и приятно удивишься ;)
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 18:25
Че реально будет работать? Каким образом если лампа не горит? Я пробовал прозвонить выходы лампы-на датчик двери никакой реакции, сопротивление не менялось
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 19:58
На лампочки через концевики приходят -, т.е. 0В. Т.е. получается так, когда зажигание включено на лампах висит всегда +, а - появляется когда открываешь дверь, и лампа загорается.
Тебе просто надо было мультиметр посадить на +, и тыкать на провода которые к лампочкам идут, и ты бы увидел что при открывании двери появляется на мультиметре 12В.
Прозвонить не получится, потому-что суммируется там сигналы с дверей через ЦЗ, в том числе и от багажника концевик тоже на эту лампочку будет работать.. С этой же фишки можешь снять сигнал с концевика заднего стекла и поставить на провод сиги - открытие багажника.
Т.е. получится когда откроешь багажник то на сиге будет показана дверь, а когда стекло - открыт багажник. Ну не предусмотренно на сигах визуализация открытия стекла :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 04:01
Какой то глюк не пойму, завожу машину с запуска, открываю, сажусь все нормально, нажимаю тормоз- машина закрывается, еду. Далее при попытке открыть двери начинают моргать поворотники, примерно 6 раз, на брелке при этом нечего нет, сирена тоже не орет, как думаете что это такое?
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 19:36
Это не глюк. Изучи внимательно инструкцию, работает какой-то алгоритм. То что машина сама закрывается - не есть гуд. Убери нафиг эту функцию, вообще поставь чтобы машина закрывалась только когда ты ей с кажешь - при постановке на охрану. А то можешь в один прекрасный день остаться на улице, с ключами от машины внутри, при работающем двигателе :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 19:52
она закрывалась когда тормоз нажимал )) да это была функция напоминания об открытой двери, выключил:)_
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 05:56
подскажите куда можно в салоне подключить контроль заведеного двигателя кроме как лампа давления масла? А то у меня давление тухнет как только стартер сделает пару оборотов, машинко не успевает завестись
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 06:07
Самое правильное - тахометрический вход блока запуска использовать, если он есть. Если нет, хорошо получается от контрольной лампы заряда батареи.
Просто подключаешь релюшку одним концом на массу, другим - к проводу, который идет от генератора на контрольную лампу. Желательно маломощную релюшку, чтобы не нагружать излишне слабенький дополнительный выпрямитель генератора...
Можно и без релюшки, но с ней более гибко получается, можно и для других целей этот сигнал использовать, он уже достаточно мощным становится.
Последний раз редактировалось vtral 07.10.2009 06:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 06:08
а зачем релюшка? контрольный вход сигналки меньше нагрузит этот выход, чем релюха
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 06:10
Гы, почуял вопрос :)
Еще подумал.
Я бы не стал без релюшки делать. Таки это прямой выход с генератора, напряжение на нем гуляет в очень больших пределах. Как вход сигналки отнесется к этим плаваниям, неизвестно. Уж лучше чисто цифровой сигнал, снятый с релюшки...
Последний раз редактировалось vtral 07.10.2009 08:51, всего редактировалось 1 раз.
