Текущее время: 29.09.2025 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 21:13
kayaba писал(а):
А при том что, если стоит штатный закрыватель двери, то ничо ставить нинадо, в виде моторчика для закрывания, а достаточно просто сигу купить!
У меня машина пришла с обычнам клучом, и как сказал перегон один клуч просрали при транспортировке, потому я незнаю был ли у меня етот брелок!
ну ты приколол: моторчик для закрывания говориш?, у тебя ведь с одного замка на водительской двери все двери закрываются, тогда какой тебе еще моторчик нужен?, просто ставь сигналку, только установщиков ищи грамотных, ато будет как у меня, или еще хуже зделают херню и нескажут ниче, потом переделывать придется
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 00:40
провод на блокировку подключают к обмотке реле блокировки (обычно идёт в комплекте с сигналкой) контакт же этого реле включают в цепи чего угодно и кому как нравится: питание бензонасоса, питание катушки(ек) зажигания , ставят электроклапан на бензопровод.
На машине с механической коробкой при установке сигналки с автозапуском особое внимание обращайте на блокировку запуска при включенной передаче, а то этот момент мало кого интересует пока в один прекрасный момент машина сама заведётся и уедет.
Как было у товарища: с шевроле, сигналку поставили на фирме там где покупал, он этот момент не проверил,а она в один день заведись сама да и поедь! две машины во дворе протаранила, хорошо ни кого не подавила...
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 03:23
про реле понял.
я сначала найду что куда подключать, прозвоню а потом только подсоединять буду.......
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 06:14
А сигналка-то какая? НЗ реле не есть гуд... вытаскиваешь предохранитель из цепи питания и в добрый путь...никто ничего не блокирует...+ посмотри хорошо релюшку из комплекта сигналки, если не герметичная(не видно проклейки корпуса реле) сразу менять на реле контор SATURN, FALCOM. Ну если не хочешь немного увлекательного секса с авто, когда эта хрень откажет...
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 07:09
реле когда без питания то контакты соединены. подаю напряг разьединяется. ну мне же нужно чтобы цепь размыкалась когда стоит на охране так ведь. значит всё правильно.
вроде герметичное . щёлей не видать. какой то клей под контактами.
сигналка не буду говорить марку т.к. нас читают плохиши тоже . всё равно все сиги подобные.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 07:17
А почему бы не подавать напряг, чтобы соединялось? Когда стоит на охране, питания на реле нет - цепь разомкнута. При этом катушка реле не запитана, аккумулятор не разряжается более ему положенного ;) А для того, чтобы поехать, надо подать питание. Логично?
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 07:44
да так наверно лучше ! при движении реле всегда под напрягом , с ним ни чего не будет? генератор можетт выдать до 15 вольт а на релюхе написано 14V . не задымит ?
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 07:58
А чего получается больше: время в пути или время стоянки? ;) В твоем случае НЗ-реле будет под напряжением во время стоянки, а это наверняка не менее 80% всего времени (ну не жить же в движении круглые сутки!). Что касается напряжения, то такие приборы рассчитываются на перегрузки в 1.5-2 номинала, так что не задымит :)
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 08:39
ок ! так и сделаю ! :D
ну почти что во всём разобрался подключил сигу дома на полу сижу пипикаю :mrgreen:
скоро полезу в дебри машины , там самое сложное я думаю это подключить двери . буду искать эту белую коробочку справой стороны.
главное чтобы был эл-привод водительской двери. а то придётся его ставить самому.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 09:26
Актуатор Сатурн или Фалком стоит 100..150 руб. Если нужен будет, конечно. Тогда снимешь обивку двери и на месте определишься с установкой привода. К сигналке подключать можно его по схеме "устоновка доп. актуатора", в мануале на сигу должна быть схема. По блокировке посмотри есть ли выхода из блока на реле НЗ и НР( обычно оранжевый и(или)оранжевый/белый), или возможность программации типа реле в таблице программирования функций
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 09:44
по инструкции есть выход на НЗ "-" а этот куда я пока не знаю
и НР "-" тоже есть. я его к реле подключу.......
блин нифига я шрифт подувеличил :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 12:09
Можно сразу две блокировки сделать - например, зажигание и бензонасос.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 12:19
ради проверки реле пол дня было под напрягом и оно тёплое это нормально ?
а для второй блокировки нужно ещё одно реле ?
на провод НЗ подаётся минус при вкл охране .
а на провод НР при откл . охране
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 12:30
Естественно, нормально! По катушке ток идет.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 13:01
значит ставить можно :!:
а интересно можно как нить сделать чтобы сирена по другому пикала не как стандартная
