Текущее время: 18.09.2025 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ну чтож ты, генератор....
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 22:14
Видео не записал! забыл както...
Муфта у меня ина, как на фото выше, только страна china :-(
Сегодня заменил муфту и подшипник на кондее - снова машинка шепчет...
вот такая стояла
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 19:51
чисто технически заинтересовало - для чего используют обгонную муфту в генераторах. Недели две уже думаю об этом. Не выходит из головы. Вроде лишний, не нужный на первый взгляд механизм. На многих авто, генераторы, как то работают без муфт.
Поясните кто ни будь, из знающих.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 12:49
Это компенсатор крутильных колебаний. Ремень приводной слишком длинный, мотор крутится неравномерно, что приводит к рывкам и быстрому износу этой ременной передачи. Муфта не передает рывков в обратном направлении, нагрузка на ремень уменьшается. Как-то так звучит официальная версия.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 13:10
Точно.
При установке ос генератора относительно обгонной муфта должна крутиться только в одну сторону (по ходу движения ремня), то есть в идеале генератор крутится не точно с привязкой к ремню, а имеет возможность "докрутится" напрмиер при глушении двигателя, тем самым снижая перегрузки то есть мотор заглушен и крыльчатка еще может крутиться проще говоря, ну касается это не только запуска-остановки, но и вообще работы двигателя. Довести эти рывки могут и до разрыва ремня и если не ошибаюсь срыв резиновой накладки на дмпфере крутильных колебаний, которая у VW крепится на шестверню КВ на 4 болта - через этот демпфер приводится генератор в движение (ну думаю что принцип на 90% везде одинаков). Я по советам спецов так проверял её кончину на пассате - у меня крыльчатка гены вообще крутилась вместе с муфтой, то есть она вообще заклинила (фото с выработкой подшипников выше). При ослаблении ремня самонатяжного механизма ремня при работе на холостом было очень сильное биение в руку, после замены оно пропало. Кстати из за неисправной обгонной муфты на моем турбодизеле Пассат была очень заметная вибрация на холостых, после замены работа стала гоораздо равномернее и ровнее, а то грешил до этого и на двухмассовый маховик и на натяжной ролик генератора, а проблема оказалась в муфте)))
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 17:53
looterik писал(а):
Зашумели подшипники генератора, купил, сам не полез, попросил знакомого в сервисе, разобрали гену, заменили... муфта была заклинившая, чуть смазали её она заработала... стал слышен звук остановки... но также появились завывания, скажите муфта может издавать звуки во время работы двигателя? Что характерно, включение кондея убирает эти звуки, подшипник на кондее менял 4 мес. назад... но уже прослушиваются шумы от него...
Кто что думает по этому поводу?
Да, наверное неактуально, но тем не менее может кому пригодится - звуки может издавать и еще какие! Цоканье было, думали натяжитель ремня генератора - ослабляешь его - цоканья нет. Отпускаешь натяг - цокает так что слышно при заведенном двигле очень хорошо. На горячую пропадал или при подгазовке. Так вот еще раз скажу - поменял и натяжитель, и ремень, а цоканье осталось. Пока не проверил муфту как указал ранее через крыльчатку - короче она одна чуть не угораздила поменять кучу всего, что на саммом деле исправно было))) В любом случае натяжитель и ремень уже менять надо было по пробегу просто, так что все OK. Хорошо что до маховика не добрались))
Vtral :lol:
На QG 18 моем этой муфты нет я так понял судя по первым постам.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 23:00
Я уже не скажу, что издавало ужасные звуки, т.к. менял все одновременно.
На иксах эту муфту меняю поголовно, неужели так мало 2.0 веников?!
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 23:57
Не ужасные конечно, но цокало как сверчок, пробивающий тарахтение дизеля.
СообщениеДобавлено: 15.08.2015 19:04
Вчера тоже поменял обгонную муфту с подшипниками. Изменения, скажу вам, налицо. Пропала вибрация при включении D, грешил до этого на подушки и на чертзнаетчто, удивительно. Автоматический натяжитель сейчас не шелохнется, при езде звук, как турбину установил)
Моя бывшая Nissan Avenir Salut Si 2004 QR20DE A/T 4WD RNW11-000876
СообщениеДобавлено: 18.08.2015 13:47
Радость кончилась. Сегодня появился сильный гул при оборотах ближе к 2000 и выше, высота гула меняется вместе с оборотами((( Сняли снова генератор - подшипники все в норме. Неужели качество INA кончилось((
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 22:44
Если кому интересно, отпишусь - дело было в неправильной установке заднего подшипника, муфта нипричем, хотя как дурак новую заказал(( Приехал с генератором конкретно к электрикам - разобрали показали, что задний подшипник просто установлен криво, плюс когда меняли муфту цеплялись тисками за ротор без прокладок, тем самым закосячив посадку. Короче как обычно - хочешь сделать хорошо сделай сам( В итоге шток зашлифовали, одели новый подшипник и сейчас тишина/красота) А косячным предыдущим сервисменам предъявил все затраты)
СообщениеДобавлено: 06.12.2018 14:21
Совсем забыл про свой генератор, не прикасался к нему с 12 года. Просто из головы вылетело, что он ведь тоже изнашивается.
В общем наказал он меня.
Вчера утром генератор отказался работать, от слова совсем, хотя накануне вечером ни единого намека на проблемы не было.
Мороз был сильный, не стал возиться, уехал на автобусе.
Сегодня мороз не такой крепкий, -18С всего, на работу не поехал, снял генератор и починил. Заменил щетки на новые, почистил от грязи. Хотел еще и шкив заменить, не удалось на коленке открутить гайку.
По хорошему пора новый генератор покупать, у этого уже одно кольцо сильно изношено и пластиковые детали внутри слабыми стали, разрушаются при манипуляциях с ними. Странно, все штатно было, щетки одинаковые, с завода, под одной глубокая канава, под другой износа нет...
Канаву пришлось расширить и сделать стенки не отвесными, а плавно переходящими в контактную поверхность. Резал на коленках, буквально, использовал канцелярский нож как токарный косой резец по дереву. Получилось очень хорошо.
Все работает уже. Завтра на работу опять на машине поеду. В прогнозе на завтра опять -30С. Успел. :)
Небольшая хитрость:
При установке генератора обратно на мотор, можно столкнуться с трудностью попадания нижних болтов в резьбы. Туго одевается генератор своими "лапами" на место... Но если внимательно осмотреть сами лапы генератора, можно заметить в задней вставленную разрезную втулку. Вот эту втулку нужно насильно, легкими ударами чем угодно, сдвинуть "наружу", чтобы посадка стала свободной. После этого болты попадают в свои резьбы мигом, а втулка опять становится в боевую позицию при затягивании болта...
Щетки генератора.pdf [61.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 10.12.2018 09:27
может если созреешь на новый генератор, то заодно найдешь какой-нибудь по-мощнее штатного, но встающего максимально просто?
