Текущее время: 18.09.2025 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 08:25
сегодня займусь.
avenir w10 salut x, 4wd, 1997, sr20de,at, black.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 06:09
случилось чудо. начал я разрезать заводскую изоленту везде по пути следования проводов от концевиков. и когда полностью освободил жгуты, лампочка погасла. вернее горит при открытии дверей. вобщем как и должно быть. даже не знаю, что там было. видно, что никто туда не лазил. заводское от частного я отличу. а блок этот не центральный замок. потому что без него всё работает и провода от концевиков в него не заходят. спасибо всем принявшим участие в обсуждении данной проблемы.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 06:23
видать у тебя проводка по другому сделана, у меня это блок открывает и закрывает двери
Nissan Avenir Salut X pnw10 4wd 96 год
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 06:50
я вобще все три блока отцеплял. цз работает. сигналка тоже отцеплена, но 4 релюхи от неё висят на проводах. может они на себя управление взяли?
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 06:56
похоже тебе переделали родной ЦЗ
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 06:51
Лампонюх, вот подцепил сигналку, как была, а она не оживает. питание подаётся, светодиод не горит. не знаешь как найти неисправность?
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 07:06
владельцы десятых авениров, ключом закрывая/открывая водительскую дверь, остальные должны окрываться/закрываться?
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 09:36
Я не владелец 10 авенира, но отвечу- да, должны
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 12:25
откуда сведения? у меня кнопка цз закрывает всё кроме вод. двери. а ключом закрывает вод.дверь
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 17:04
Ну так если есть ЦЗ, то принцип работы то у них одинаковый. Должны закрываться все двери с водительской. С пассажира только пассажирская.
А с кнопки и на 11 кузовах закрываются-открываются все, кроме водительской...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 17:30
так же. Но закрывая/открывая вод. дверь с брелка или ключом, срабатывают все
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 18:04
Вопрос был про открываете с ключа а не с волительского пульта управления. Там логика другая.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 07:49
поподробнее пожалуйста
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 01:26
С ключа открывается как у всех японцев: один раз поворот-открывается водительская, второй раз-все двери.
Изнутри закрывается с кнопки все двери. Водительская запирается на открывание снаружи, изнутри открывается даже при закрытой собачке-в целях безопасности. Все просто
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 06:19
вот второй раз я и не пробовал. сегодня попробую.
с кнопки у меня не все двери закрываются, а все кроме водительской.
при закрытой собачке водительской двери, её не открыть ни снаружи, ни изнутри.
кстати, зачем деталь под номером 80678-70N00 ?
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=9E800077
