Текущее время: 30.09.2025 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный треск
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:44
типа он чтоле http://nissan.epcdata.ru/avenir/rnw11/5 ... 319/31935/
Блин но мне кажется это плследствие а не причина, интересно а его как нить проверить можно?
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
Последний раз редактировалось antonavenir 17.04.2013 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:51
одной проблемой меньше, это не он. симптомы все те же. так же что то трещит
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:53
блин у тя скока дней на решение проблемы?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:57
у меня ппц как мало дней, а самое главное в этой деревне нет мастеров
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 13:25
тему можно по другому назвать, глохнет при нажатии на газ!
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 14:28
Тему можно назвать так "Вася поехал в отпуск с семьей на родину, и в место того чтоб отдыхать он теперь мудохается с веником :x "
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 14:50
верно. короче залез в бак, сеточку почистил, насос качает. Ситуация в следующем, отключаешь датчик температуры, машина работает, при нажатие на газ не глохнет. подключаешь, нажал, заглох. Чет терь я совсем запутался! Гуру помогите пожалуйста, сил нет уже. Куда рыть!
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 15:58
Маф ставил по дороге? Кажется-неправильно подключил контакты.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 16:58
Все правильно!
В общем проблему решил! Рядом с дроселем есть клапан, я так понимаю это клапан газораспределения. В общем он был забит и при подаче на него 12в он не открывался. Продули его и ура все заработало!!!
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 17:07
Не понял,тупо после продувки этого клапана все в норму пришло?
Последний раз редактировалось MooN 31 17.04.2013 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 17:12
да, все верно! сам связь не понимаю
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 17:13
Новый Маф был верно подоткнут по контактам?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 17:17
да, я просто на старом проехал примерно 100км, пока не нашел магазин. обороты свыше 2500 не поднимались. Контакты на бошевском мафе совпадают с нашими контактами, только фишку надо поменять.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 17:24
Вась,слушай,сфотай этот клапан,плиз,и выложи суда,А?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 17:25
хорошо, только чуть позже
