Текущее время: 18.09.2025 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: проблема с приборной панелью
СообщениеДобавлено: 08.03.2017 17:58
ремонтировать тут никто не берется, а купить не могу такой же щиток.
Ниссан Авенир 2004 г. W11, QG18de
 Заголовок сообщения: Re: проблема с приборнойпанелью
СообщениеДобавлено: 19.06.2017 19:04
IramboI писал(а):
кто может рассказать о лампочках в приборной панели, только купил авенира 2001г. sr20de монопривод, почти ничего не горит в них хоть положение селектора есть в приборке???
Здравствуйте!Такая же ситуация,не видны данные, подтверждающие текущий режим работы коробки.Что делать?Неужели нужно из-за этого панель разбирать??
Авенир 2001г,SR20, 145л.с.,2л.,полный привод
СообщениеДобавлено: 19.06.2017 20:49
Че там разбирать- то. Даже не снимая кожуха с руля, длинной отверткой выкручиваю два самореза под панелькой, и всё.
Nissan Avenir QG-18 декабрь2004 W11
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 16:30
Я несколько раз разбирал-собирал всё без толку. В итоге поставил перемычку и подал питание на прямую(теперь регулировки яркости нет). Кстати + на лампы идет постоянно а минус включается и выключается (да это он и пропадает, возможно что и в цепях управления ) .
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 20:32
Здравствуйте!
По существу данного вопроса могу сказать вот что.
Сам имею подобную проблему, а конкретно:
На панели не работают скорость, тахометр, уровень топлива, положении коробки передач, температура.
Работают только: значок аккума, чек и ручник.
После передергивания клеммы аккумалятора, панель опять начинает работать, но со временем опять пропадает.
ВНИМАНИЕ!
1. Когда пропадает панель, при наборе скорости загорается "чек". Согласно диагностике - датчик скорости.
2. Перестает работать центральный замок, обогрев заднего стекла.
3. И Встроенная сигнализация на взлом.
В предохранителях есть такой: крайний в верхнем ряду: электроборудование.
Именно этот предохранитель стоит на всей этой схеме.
Предохранитель естественно цел.
Еще проблему не лечил. Предпологаю, что на все это дело есть какая-то плата с защитой от кз или перепадов напряжения или просто там предусмотрено, что система сама не включается пока не полностью не отключится питание (снятие клеммы аккумулятора).
Если кто понял, о чем я, то любая информация по тому поводу поможет мне решить проблему.
Спасибо!
Nissan Avenir Limited Edition (с люком) 2000 г.в. PW11
СообщениеДобавлено: 14.02.2018 16:28
Электроника - наука о контактах. Много лет толкую на эту тему.
Сначала чистить все контакты, тотально. Скорее всего этого будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 25.02.2020 07:41
Добрый день форумчане!!!
Проблема такая горят лампочки на приборной панели при вытащенном ключе зажигания. Машина Ниссан Авенир 1995 г., бензин, полный привод. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 01.03.2020 13:42
Куда копать- не знаю. Бывает такое редко. Лечение - нажимаю на педаль тормоза,всё гаснет.
СообщениеДобавлено: 20.06.2021 22:03
Да вы чего тормозите; если приборка полностью гаснет(подсветка тахометра и спидометра) это лампочка подсветки. У меня так же было- одна лампочка мозги канифолила. Поменял- все ок. Там просто стоит проверка на неисправность лампы по ходу, и отрубается вся подсветка, а не как в старых машинах- по отдельности.
СообщениеДобавлено: 21.06.2021 06:00
Да уж. Задавил логикой. Если потухла одна лампочка подсветки, очень логично вырубить и все остальные, чтобы водитель поскорее убился, вместе со всеми пассажирами.
Браво.
СообщениеДобавлено: 26.07.2021 10:59
не в подсветке было дело у меня. RW11, 2004 год. приборка wa911.
То пропадала подсветка, то вообще не работала... если напрямую подавать контакт на одну из лампочек-все работает. Получается приборка скорее всего рабочая. Посмотрел под микроскопом пины, которые идут с разъема на мат плату, а там в месте пайки в нескольких контактах кольцевые трещины. пропаял все, все отлично работает. но по незнанию когда снимал стрелку с тахометра- перестал работать... сейчас новую приборку заказываю
СообщениеДобавлено: 26.07.2021 11:14
И ещё, ребят подскажите как правильно снимать стрелки чтобы не повредить сам их привод???
