Текущее время: 29.09.2025 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 15:04
я правда с правой стороны пробовал там такие же отверстия , у меня провод справа протянут...
но слева вроде также ...
может конечник не такой как у всех.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 06:14
Концевик регулируется по высоте в широких пределах.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 08:29
На свой ставил концевик в районе АБС, на кронштейне. Кронштейн готовый, пластина прямая называется, потом гни его как хочешь. При случае сфотографирую, выложу...+ в том, что стоит капот открыть, как сразу срабатывает.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 14:42
я уже думал про пластину, видел у кого то.... но
поставил я в ту дырку справа, отрегулировал на самом самом краю резьбы , вроде работает проверил.... в том месте на капот приклеил скотч толстый что бы не протералась краска.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 05:31
Главное, чтобы влага на него не попадала и снаружи был недоступен. Иначе караул!!!
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 05:10
Может, кому интересно будет: http://avtomanual.com/book/1256-ustanov ... acijj.html
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 04:46
Много читал, пользовался поиском по форуму никто не написал распиновку замка зажигания.
Тестером конечно пользоваться могу, но все таки есть сомнения в частности "Стартер 2"
В положении Зажигание напруга появляется на двух проводах и остается на них во время работы двигателя, а стартерный провод один.
Неужели на Experte два провода зажигания а стартер один?
Nissan Expert, 2003, АКПП, привод полный, QG18DE
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 04:52
Наверное от движки зависит, сколько проводов для запуска надо. На одном из Субарей было 2 зажигания и 2 стартера, не считая АСС, питания. При этом сигналка была примитивная, в общем по окончании работы релюшки висели гроздьями. Зае%лся прятать это хозяйство. Работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 10:40
почитай эту ветку, там вполне все нормально писано, сам ставил по ней
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 15:03
Почитай мой топик, тут все расписано viewtopic.php?f=1&t=4563
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 09:17
упс, а ветку забыл указать. я имел ввиду ту которую vull указал, по ней все делал
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 18:44
помогите пожалуйста! У меня первый опыт установки сиги, подцепил поворотники, датчик запуска (взял от лампы масла) всю проводку к замку зажигания, встал на следующем - не знаю куда подключать центральный замок! С сигналки выходит 4 провода:
-Центральный контакт реле отпирания ЦЗ
-Центральный контакт реле запирания ЦЗ
-нормальноразомкнутый контакт реле отпирания ЦЗ
-нормальнозомкнутый контакт реле отпирания ЦЗ
какие из них куда цеплять? Сигналку попробовал включил, нажимаю на открывание/закрывание дверей, все лампочки моргают якобы закрывается но на ни на один из этих проводов тока почему то не приходит! Взял весь пучок в рот - не щипало)) Помогите! Куда и какие из этих проводов подключить? тему про установку читал, но схему так и не понял, вот на всякий случай фотография разъема по нему можно узнать куда воткнуть? И вообще какой алгоритм у сигналки, она лишь выдает короткий импульс? Или же вообще нечего не выдает а просто смыкает какие то контакты на время?
и еще вопрос! Стартер как я понял отрубается если приходит питание на провод выключения стартера, а что если это питание не пришло? будет молотить пока не сдохнет акумулятор или стартер?
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 21:26
Если стартер будет маслать на заведённом двиге долго, то всего лишь бендикс кирдыкнется! В худшем случае погорит стартер, но ето врятли!
Мне другое интересно. Парни чё за синяя релюшка на коробе печки висит - на фотке этой?
У меня только одна там стоит, которая дальняя, а вот ближняя на чё идёт?
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 05:10
У меня тоже одна весела! Вторую воткнул думал что ее потеряли, нечего не изменилось. Ну так кто нибудь может обьяснить куда и какие провода цз подключить? А то ключом закрывать не айс:(
Разобрался со стартером, его время программируется, а я уж испугался) Осталось разобраться с ЦЗ и найти триггер багажника
Может кому пригодится - на аварийке, на разъеме есть три зеленых провода, два из них с полосками - это поворотники, к ним цеплять выходы с сигналки
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 07:47
Irling представил как ты взял все провода в рот и стал открывать закрывать сигой :lol:
В сиге на управление дверями стоят 2 обычные реле, которые управляются самой сигой, но контакты реле ни к чему не подключены. Т.е. на ценральный контакт ты можешь и - и + подавать, то и получишь на выходе либо - либо +.
Объясни что тебе не понятно по моей схеме? Там вроде все хорошо расписано, там отдельно нарисованы реле самой сиги и их включение в схему ЦЗ без нарушения всех штатных функций ЦЗ.
P.S. Может перейдем в другую тему со схемами?
