Текущее время: 27.09.2025 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 08:34
Я не помню как это у меня получилось, но у меня печка включается только когда ключ поворачиваешь в положение зажигания. Получилось так случайно, мне понравилось, оставил так, уже 4 года так.
Т.е. когда машина стоит на автозапуске вентилятор не крутит совсем, хотя при этом климат светится, когда поворачиваю ключ - вентилятор сразу включается на максимальную скорость. Это очень полезно при зимних прогревах по ночам, двигатель лучше прогревается не грея салон. Но зато салон с окна не прогреешь, кондиционер тоже не работает.
По-моему я не подключил какой-то провод зажигания к сиге, двигателю чтобы завестись и работать нужен всего один провод зажигания.
Кажется по схеме это зажигание 2, где пропадает в момент стартера я не подключил к сиге, попробуй его не подключать к автозапуску.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 09:21
Expertovod писал(а):
Что бы такое придумать чтобы вентилятор отопителя включался после нагрева мотора.
Думал про такое.
Можно задействовать дополнительный канал сигнализации. Нужно будет переделать монтаж сигналки так, чтобы на печку при автозапуске питание не подавалось, но чтобы можно было его подать отдельной командой, когда нужно. Да, это IGN2 сигнал. У него отдельный провод на замке зажигания должен быть. Технически это не сложно. У меня даже отдельная релюшка на него сейчас от сиги стоит, но врубается одновременно с IGN1...
На самом деле весьма неоднозначное решение. Врубать уже нагретую печку - подвергать риску лобовое стекло, треснуть может. Никакие ручные манипуляции тут не катят. Все равно забудешь их сделать рано или поздно, и стекло на выброс.
Пока не решил, стоит ли идти на такой риск. Пока жертвую только топливом.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 09:31
Не треснет. У наших машин, на стекло подаётся более холодный воздух чем вниз. А вот у тойот(особенно стареньких) такое может произойти запросто.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 09:39
ХЗ, чет я очкую...
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 09:48
4 года у меня уже так сделано, стекло треснуло пол года назад от скола, и трещина шла от вибрации при поездке, как не пытался засверливать, неделю держит потом опять идет, от нагретого воздуха трещина дальше не шла.
На авенире в режиме автомат пока двигатель не прогреется вентилятор почти стоит, потом сам раскручивается.
Я думаю тут не такой сильный поток воздуха для того чтобы резко нагреть внутреннюю часть стекла, другое дело полить водой.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 09:53
Ладно, жду еще статистику, от других. Трескалось ли стекло от резкого включения печки, конкретно на Авенирах/Экспертах...
Функцию то действительно хотелось бы иметь...
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 10:31
У меня стекло треснутое именно снизу примерно 10 см от нижнего края стекла . Но причину не знаю покупал с такой трещиной.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 10:44
Если снаружи нет явного скола, как источника этой трещины, то это оно, возможно. А может эта трещина вообще на внутреннем слое стекла?
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 10:50
У меня предположение - может ударами дворника о стекло (кто-то так дворники чистит ).
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 11:17
Не, дворниками точно ничего со стеклом не сделать. Даже не все камни оставляют сколы, а они гораздо тверже, и быстрее летят.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 13:10
Недавно забыл выключить отогрев стекла(на климате отдельная клавиша, при этом включается обдув только на стекло, забор воздуха только снаружи, кондиционер и добавляются обороты вентилятору), и так оставил машину пошел в гости.
Через часок завел с брелка, минут через пять вышел и поехал(на улице -27). При проезде колдобины(хорошо провисла диагональ) разделся сильный щелчок в правом переднем углу лобовика, но трещин не появилось. В общем салон то выстыл капитально за час, а вот утепленный мотор похоже не остыл особо и поимел я резкий прогрев холодного стекла.
Вот теперь из переднего правого угла на ухабах в промороженном салоне, только по утрам, что-то противно поскрипывает. Подозреваю не герметик ли лопнул??? Видимо только лето и дожди покажут.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 18:03
А как всё таки задействовать канал на сиге открывания багажника на открытие стекла у багажника?чёт я не понял,мона поподробнее
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 19:24
Для прогрева по ночам плюс, но для комфорта минус - невозможно дистанционно прогреть салон. А бегать к машине включать печку че то не айс.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 19:42
Думал про такое.
Печка запитана с провода IGN2 (питание появляется в положении замка зажигания ON, в положении START питания на нем нет). В принципе вариант, тока печку не забывать в нужном режиме оставлять. Тоже про доп канал думал, только собирался релюху на провод печки ставить, да руки не дошли.
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 20:01
Вот еще мысля пришла про термореле какое-нибудь.
