Текущее время: 18.09.2025 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 14:19
Лампонюх писал(а):
Год Выпуска машины какой? Если 2000-2002, то надо еще кого то под капот отправить, отжать вакуумник на заслонке, чтоб заслонка села ну упор, чтоб концевик включился холостого хода, иначе победы не видать.
Впервые слышу о таком. У меня июль 2000, никого не отправлял под капот. Самодиагностика так запускается.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 14:20
А вообще я вчера ещё раз MAF отключил, поездил, потом снова подключил, запустил самодиагностику, которая показала, что все ок. Завел двиг, чек погас ) Странная у меня машина. А вообще искал причину расхода 16л.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 15:04
Это надо кого-то со шнурком (k-line, elm), в новосибе у форумчан может быть есть?
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 15:16
А что это за шнурок такой? Для подключения к компу?
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 16:25
Да, подключается к твоему разъему OBDII, и в комп через USB или bluetooth
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 17:50
Ну вот не факт, что есть такой бесплатный в Нск ))
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 17:52
Ну так можно и без компа ошибки-то считать. Просто создать для этого условия и правильно замкнуть контакты. Всего то...
Другое дело, что комп больше покажет...
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 05:19
Заодно посмотришь маф, топливные коррекции, лямбду, итд итп
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 06:37
Ну самодиагностика лямбды показала, что все ок. Есть проблема с двигателем. Расход 16 литров +глохнет на горячую, маф отцеплял, ничего не изменялось. Думаю на топливный насос.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 14:26
Как именно глохнет? Топливный насос легко проверить - надо заглушить обратку и проверить манометром, сколько давит атмосфер.
Насчёт лямбды - она может и делать вид, что работает, но на самом деле скорость переключения у неё будет маленькой, соответственно, и расход будет как при умершей.
А насчет мафа - как раз-таки если он мертвый, то ничего и не должно меняться)) Поищи форумчан с кабелем, я уверен, что всё-таки есть у кого-нибудь. Я тут в Улан-Удэ уже куче народа подиагностировал их компы
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 15:28
Есть правда в твоих словах ))
Да еду обычно все ок. Пока нога на газу, не глохнет. Как на перекрестке встану, так обороты упадут до 500 или ниже, а бывает, что и заглохнет и все, потом без педали не завестись. Странно это все. Проблема носит временный характер ))
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 15:49
Если топливный насос слабо качает, то как раз на холостую все ок, а на оборотах тянет неважно. А если сетка засорилась, то и вовсе глохнет.
На перекрестке в режиме D глохнет? Если да, то вопрос - как давно масло в коробке менял?
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 08:46
Да пока газ давишь, то норм. А как с педали ногу уберешь, то обороты могут упасть до нуля и тогда заглохнет, после чего заведется лишь с педалью газа ))
Предыдущий хозяин сказал, что менял перед покупкой. Масло вроде нормальное.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 12:07
+1, такая же проблема.
Nissan Avenir, PNW 11 /sr20det/ GT4-Z (турбо) KR4, г.в.11.1998, пр.254000.(продан) nissan wingroad QG-15 (куплен)
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 13:34
У тебя тоже периодически проявляется?
У меня может раз в неделю бывает ) Ещё кстати заметил, что если тачка на солнце долго постоит, то может опять всплыть ))
