Текущее время: 18.09.2025 22:14
 Заголовок сообщения: Re: у кого такая сигнализация
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 05:59
arivederchi писал(а):
У меня стоит томогавк 9020 3 года отработала стали залипать повороты , просто периодически не отключались , сняли блок нашли причину , вышло из строя одно из реле блока , попытались найти замену не получилось , итог купил новый блок заменил езжу дальше , а на счет надежности , моему навигатору сига не помогла ) просто выставили стекло взяли что хотели , пока наделся и вышел , уже было трудно определить в какую сторону бежать) для меня сигнализация это больше предмет удобства а не охраны , прогрев , закрывание дверей , дистанционный запуск , наши машины не являются объектом частых угонов , сильно заморачиваться по надежности сигнализации даже не собираюсь )
Под надежностью я понимаю устойчивость к поломкам самой сиги и устойчивость к помехам, чтобы была возможность легко открыть с брелока а не буксировать орущую машину за километр, как один раз уже было. Ну а от грабежа спасут только бронешторы на окнах.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 22:06
Стоит китайская super 2 way. Два брелока, один с обратной связью. Все вроде работает нормально. Так вот блин второй с обратной связью посеял по ходу вместе с ключом, не могу найти. Машину пока поставил на платную стоянку, сказал не отпускать никому кроме меня. Пока так. Читаю, что можно перепрограммировать оставшийся брелок + еще один купить и тоже перепрограммировать...
Или новую поставить старлайн или шерхан (что посоветуете?)
Но блин личинки??? Ключ то был с брелком. Блиннннн вот косяк... Сига хрен с ней, новую поставлю отдам, и так хотел уже... А личинки... Вот гемор сам себе нашел((((((
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 04:53
Какие еще нужны аргументы для раздельного ношения ключа и брелочка? :)
У меня ключ висит на поясе на карабине. Брелок вообще не снимается, вернее снимается только вместе со штанами. :)
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 12:13
:D Vtral - да так и надо сделать, спс за совет (не совсем технический :D )Первый раз за мои 32 года такое с автоключами. В принципе был еще раз недавно такой косяк оставил во дворе недозакрытым окно левое сантиметров 20 - с навигатором и антирадаром за 6+7 тык, камерой обгона за 3, толщиномер за 6 тык.... У кого то стекла выносят, у меня можно было рукой вытащить, во дворе не тронули ничего - повезло на тот раз), это окно было к стене обращено слава богу. В общем расслабляться нефиг, будьте внимательнее.
Автозапуском никогда не пользовался, стоит ли раскошелится на такие сиги, зимой если с первого раза не завелась аккум не посадит? Одна сирена раза в два дешевле стоит....
Боюсь в след раз напрмиер брелок сиги с автозапуском зато не дай бог потерял - угонщик вот тебе пожалуйста заводи и езжай...
Присмотрел или Шерхан мэджикар 6 (или мэджикар А) , Шериф 755 или 750 или 1070. Все в пределах 5000 руб. без установки. Или без автозапуска взять старлайн за 2000 и не парится?
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 12:58
Стандартная заводская с автозапуском,не стал менять ибо у этой настройки весёлые: можно закрыть дверь просто и уйти,на охрану встанет автоматически (только стёкла без доводчиков печально это,хотя я их не открываю никогда) и не заведётся с ключа если в салоне нет брелка сигналки
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 13:37
Да, автопостановку хотелось бы и доводчик.
Самое доступное старлайн А61 за 4300 бюджетный вариант, цены скакнули конечно...
Родной китаец мой круче - автозапуск есть. Думаю уже может 2-й брелок моего старого китайца купить и перепрограммировать оба одной сессией.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 16:30
Ребяты, подскажите что за кнопка аварийного отключения и где она?
Пока решил перепрограммировать сигу, оставив в памяти только один пульт.
Так вот читаю инструкцию, все понял, кроме одного - что за кнопка аварийного отключения, где она и вообще на пульте ли она или где искать (пункт 2)???? Подскажите!!
дроссель.jpg [ 366.14 КБ | Просмотров: 7280 ]
брелок.jpg [ 347.2 КБ | Просмотров: 7280 ]
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 17:41
возможно это кнопка называется ВАЛЕТ( вроде с её помощью все настройки производятся и программирования ) она где то под панелью ставится попробуй открыть крышку предов - у меня там стоит
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 09:08
И как этим пользоваться?
У меня ключ с брелком вместе. Еще не терял.
ключ на поясе, когда заводишь авто снимать с карабина надо? Неудобно.
Брелок тоже на карабине?
Все это в кармане или снаружи болтается?
Если пристегнуто карабином к китайским джинсам, может оборваться петля и потеряться.
Могут в магазине срезать.
В моей сигналке брелок дополнительный не проблема. Прописывается легко.
А потеря ключа для всех одинаково неприятна.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 10:24
Все нашел была в районе датчика удара под рулевой с красной кнопочкой 3 мм в центре - провода серый и черный. Есть еще вторая кнопка Anti Hi-Jack - металлическая серебристая (не перепутать).
СообщениеДобавлено: 07.07.2015 12:20
Еще одна история. Прислали брелок, да нет тот. Вместо Vagliant ST-5 положили ST-5A, вид другой совершенно. Думал уже делать возврат, но хорошо что прописался он успешно вместе с запасным.
