Текущее время: 27.09.2025 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 10:12
Мне тут подсказали - еще нужно проверить провод который идет к аккумулятору . Внутри провода есть еще типа предохранителя . Может там собака зарыта . Думаю если просто неправильно подсоединить аккум - на ECU не должно повлиять , если только предохранители были китайскими .
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 10:35
спасибо...и сколько этот так называемый мозг стоить новый будет?
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 10:57
Мозг визуально целый,ничего не сгорело,даже не пахнет гарью
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 12:27
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... bd701.html
Но сначала на диагностику с Consultом или сам по быстрому спаяй/найди кто дружит с паяльником
и поковыряй.
Avenir Salut X, PW11, sr20de, март 1999г
Skype: caver15
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 13:40
в нашем захолустье нет диагностики
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 14:51
Как насчет самодиагностики?! Работает? Делали? Что выдает?
При включении зажигания чек горит или мигает?!
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 16:38
а как проводиться самодиагностика?чек вообще не горит
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 16:41
Если лампа чека вообще не загорается ни при каких манипуляциях, то либо:
1 Сгорела лампочка
2 Сгорел мозг (необязательно там все обугленное будет)
3 Сгорело чтото из-за чего нет питания на мозг, предохранители, релюшки и т.д.
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 16:50
Извиняюсь конечно, но несостоятельность моего предположения, высказанного в ветке viewtopic.php?f=3&t=6669 Вами не подтверждена. И тем не менее, там же, Вы утверждаете что компъютер у вас в порядке, а здесь говорите что диагностике комп не подвергался. Это как?
P.S.: Имею еще много что сказать, но ладно...
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 16:51
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 16:55
Вот здесь что то есть, не знаю только оно или нет viewtopic.php?f=26&t=7714&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 16:58
внешне компьютер в порядке.спасибо
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 16:59
если подать питание на клапан тнвд и краткрвременно на свечи накаливания,то машина заводиться,но работает на максимальных оборотах
Впринципе эта фраза подтверждает то что мозгу скорее всего пушистый зверь! По крайней мере на бензиновом движке я бы не сомневался, про дизель - я хз, что там мозг делает и как и почему)) Почему то трактор сразу вспоминается, где из электрики тока фары есть!
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 17:05
Вот еще нарыл в помощь http://enc.drom.ru/3294/
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 17:15
и по чем мозг?и где его заказать? :(
