Текущее время: 28.09.2025 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 19:54
slavka писал(а):
мужики а как сделать чтоб камера заднего вида автоматически включалась при перемещение селектора в полажение(R), кто подскажет??????????
так она так и включается.питание идет от от лампы заднего хода.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 06:42
не это то понятно, я в смысле чтоб на центральной панели не надо было нажимать клавишу TV, затем переключать режим. Хотелоль бы узнать как бы так сделать чтоб даже когда играет музыка включил задний ход и кортинка автоматом появилась на экране?
NISSAN AVENIR SALUT X 2002 г.в. Двигатель: SR20/ Кузов: PW11503637
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 10:23
так и есть.я монитор не включаю вообще,ни кнопкой ни пультом.только если кино посмотреть :) (двд еще не купил)
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 14:57
Сделал две модификации на правый переключатель.
Одна - для управления боковым светом, другая - для включения камеры обгона:
Решил остановиться на ручном управлении работой обгонной камеры. Это самый гибкий способ управления. Единственная проблема была - в удобстве. Размещение кнопки в торце правого переключателя решает эту проблему.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 19:35
Кто подскажет, какой угол обзора наиболее подходит для обгонной камеры?
vtral как ты такую красивую кнопочку сделал? и из чего? я тоже такую хочу :?
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 20:06
Для обгонной камеры выбирай самый длинный фокус объектива. У меня 16 мм, но хотел бы больше.
Кнопочку купил в радиотоварах. Можно из фонарика выдрать светодиодного. Ее паять нужно, но она очень легко плавится, одну загубил. Приходится полностью ее разобрать, вынуть контакты, припаять к ним провода, и только потом собирать воедино. Гемору много. Лучше подобрать другую кнопку. Может еще переделаю, она еще не подключена, камера работает постоянно.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 21:06
Ну это еще зависит от физического размера матрицы. Если у тебя 1/3 и 16мм то угол обзора чуть больше 20 градусов. Не мало ли? А что за камера?
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 02:49
Говорю же, хочется 19 мм. Не было в наличие, когда покупал.
Обыкновенная охранная камера в миниатюрном цилиндрическом корпусе.
Весь смак в том, что с длинным фокусом ты видишь встречку гораздо лучше, чем коротким. Тут не нужен большой охват с низкой детализацией, наоборот.
Реально же, изображение на экране выглядить соразмерным с реальным изображением, а потому воспринимается быстрее.
Цветную бери, я взял ч/б, и уже сожалею, буду брать цветную, а эту переставлю назад, для заднего хода, только объектив перекручу на широкоугольный.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 05:27
19мм вроде как не стандарт, фиг найдешь, есть регулируемые объективы. после 16мм идет сразу 25мм.
Вот хорошие камеры:
обрати внимание на светочувствительность..... ну и.... как говорили в одном кино: "начинка сони" ))
http://www.ebay.com/itm/Mini-600TVL-CCD ... 33678ace82
http://www.ebay.com/itm/Mini-Security-C ... 3367156766
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 06:06
Конечно Сони. Светочувствительность оказалась не так и нужна. Прикольно конечно, сидя ночью в машине с потушенными фарами видеть что впереди творится, но ведь ехать без фар не будешь.
Так что чувствительность стандартную нужно выбирать, а вот разрешение лучше взять высокое, если монитор конечно способен отобразить ее. Но в любом случае, это свойство электроники передавать более резкие переходы, так что не повредит и на любом мониторе.
Т.о. у меня сейчас ч/б высокой чувствительности и стандартного разрешения камера. Она пойдет на задних ход. Для обгонной куплю новую, которая будет цветной, стандартной чувствительности, высокого разрешения. Это выводы по личному опыту эксплуатации.
В целом, уже не понимаю, как раньше ездил без обгонной камеры. Правда зеркало обгонное у меня было, но оно очень малоинформативно, в сравнении с камерой.
Вообще без подобных приспособлений с правым рулем ездить - разве что тошнить за фурой... Или постоянно нарушать скоростной режим для стремительных обгонов издалека, но тогда нужна мощность гораздо выше, а это и налоги, и расход топлива.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 18:09
заднюю камеру выбрал вот такую http://www.ebay.com/itm/230704743560?ss ... 1436.l2649
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 13:44
я для включения передней камеры прикидывал применить кнопки навигации справа от джойстика: верхняя - включить, нижняя - выключить
все-равно они у нас без дела торчат
и красиво - никакого колхоза внешне
прям вот так в сенсорном виде (без механической фиксации)
а фиксацию сделать просто на реле (самовозбуждающая схема), и обязательно выключение фиксации при обесточивании или при включении ЗХ (чтобы не подавалось одновременно два сигнала включения камер на коммутатор)
правда, обгонную камеру так и не поставил :) как-то не нужна она мне
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 14:00
Кнопка без фиксации, не вопрос. Уже купил такую, даже по форме более подходит к рычагу, форма округлая, плавная, как шишечка. Одной достаточно.
Про размещение очень долго размышлял, и не нашел ничего более удобного, чем на рычаге управления сигналами поворота. Это ведь орган оперативного управления. Он должен быть доступен мгновенно, без прицеливаний, не зависимо от скаканий на кочках...
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 14:50
поставил 2-х диновый маф, весьма бюджетный
камеру цветную за 600 руб. через инет
и вот картинка:
включается от включения задней передачи, пока не совсем нравится, что камера не по центру, скоро получу рамку запасную - буду экспериментировать по центру как-нибудь прикорячить, чтоб еще и ручке не помешала.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 08:01
всем привет,
а возможно ли замостить 2 камеры (заднего вида и обгона) на одну магнитолу / монитор?
вот если делать все как в посте выше описанно, мафон 2х диновый, камеру заказал такую же как на фото....
вообще реально ли, не ставить же 2 монитора)
если было где-то, то носом ткните плиз
