Текущее время: 27.09.2025 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: помощь новичку
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 19:30
Вообщем ситуация такова- сьездил на диагностику , комп показал ошибки д.колена и д.кислорода в остальном двигатель в поряде на все сто , ошибку лямбды сбросили и она больше не появляется а ошибка
колена горит хотя сбросить пытались не однократно . но без результатно ! Нашел таки я провод от датчика и имерил на нем вольтметром показания - от 2,4 до 2,6 v и на датчике р,валов точь в точь такиеже показания . :idea: :?: хотя умная книга говорит что на датчике колена должно быть от 3,4 до 3,6v ? Вопрос - датчик колена под замену на 100% ? Если поменять местами д.колена и д. р.валов исправит ли это ситуацию , или не занимаца х----й и сразу брать новый д колена !
ниссан эксперт 2000г QG18 VNW11
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 10:00
Напряжение на них мерить - толку почти ноль.
Нужно осциллограммы снимать. Только так можно сделать точные выводы.
Выходной сигнал с этих датчиков импульсный. Скачком меняется от нуля до почти напряжения бортовой сети...
Поменять можно. Это позволяет выявить действительно дохлый датчик.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 18:33
Сегодня из сервиса который занимается чисто япошками, датчик колена поменяли - результата ноль :o :o :o Приговорили на замену цепь ! Бабосов НЕТ ! :?: Вопрос к VTral где взять феникс 611 или как с тобой связаться !
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 19:24
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1150
Только сначала спроси на их форуме, сделают ли специальную прошивку...
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 19:32
Схему подключения скинь пожалуйста . тока как для первокласника martin_a75@mail.ru За ранее благодарю :!:
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 03:52
Вот ведь блин, уже в рот положили, так нет, ещё и разжевать нужно...
Ладно, разжую, только у меня руки заняты работой, жевать буду ногой, одним ударом. ОК?
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 09:14
ДА АААААА :D ответ достойный гуру !!! Я слабо понимаю в авто электронике и по этому попросил как ты выразился разжевать подключение данного девайса , но я думаю что есть вещи в которых разбираюсь я и в которых ни чего не поймешь ты , а человека который который заявляет что он умеет и знает все можно смело назвать фуфлыжником ! Дискуссию закрываю !
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 11:41
Правильно, нечего тут разводить дискуссии оффтопичные. Ссылку дал, иди туда, и там всё найдёшь. Все схемы, все объяснения и т.д. и т.п.
Всего знать невозможно. А объяснять, каждому персонально, даже то, что знаешь - тем более.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 09:11
Хрень какая-то, может он так растянутую цепь "замаскировал"?[/quote]
Пророческие слова оказались , поменял цепь , машина изменилась в лучьшую сторону ( ну очень в лучьшую ) похоже я первый кто сделал этот шаг на данном авто , но если бы я знал какой это гемор :x :o наверное не взялся бы , хотя с экономленные 7 р :D Но чек так и горит :?: Может погаснет со временем ?
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 12:47
Натяжитель цепи до конца был выдвинут? И на сколько сейчас.
В чём сложности с заменой? Цепь с замком?
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 20:11
Цепь без замка , натяжитель был выдвинут до конца и докучи заклинянный , а проблема самая на мой взгляд большая это снять переднюю крышку , кстати не советую сразу покупать весь комплект для замены - мне натяжитель , успокоитель и прижимная планка не понадобились ! Удачи ! Но у нас с тобой движки разные :!:
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 20:46
Т.е. можно было заменить одну цепь? Для этого не нужно крышку снимать.
Крышка, кстати, как снимается?
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 06:16
Крышку снимать нуна :lol: и снимается она с трудом ,с помощью деревянных лопаток и какой то матери ! :D
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 21:12
Послал значит... :?
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 15:09
Storkman писал(а):
Послал значит... :?
Даже не думал ! на конкретный вопрос - дам конкретный ответ , если сам его знаю 8-)
