Текущее время: 30.09.2025 03:19
 Заголовок сообщения: Re: камера обгонная+з.х.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 12:29
s_kiselev писал(а):
Ну, поставь два реле: первое своим нормально замкнутым контактом подает питание на второе, которое коммутирует 12 В и видео обгонной камеры от :D поворотников. Первое же включается от лампы заднего хода, при этом снимает 12 В и видео со второго и подает питание и видеосигнал с камеры з.х. При этом уже положение второго реле не играет роли, т.к. на его контактах не будет сигнала.
Что то как то сложно :D я в этом вобще ничё не понимаю. Вот еслиб кто сделал,не за дорого, а мне только осталось провода скрутить. Это бы я смог :D
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 12:45
Может, лучше, эта... к электрику, а?
Как проверял включение камеры от 12 В? В инструкции на эту тему написано так: "Камера заднего вида начнет функционировать в течении 1 2 секунд после включения". Никаких схем и даже слов на тему "Включается при подаче +12В на вход...". Мне, как "слегка соображающему в электрике", ну и много работающему со всякой электронной техникой, схема распиновки разъема видеокамеры, говорит о том, что на разъеме постоянно присутствуют "Общий" и "+12V", вероятно, для питания подключенной камеры, а также есть "прием видеосигнала".
Ну, и в инструкции: "2. Перед подключением посоветоваться со специалистом." :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 12:48
alexeyxxx писал(а):
Ребят, вы не внимательно читаете!
Я внимательно читаю. Мои данные, про включение от видеосигнала, из форума 4pna.ru
Там народ сто собак съел на этом деле.
Твоя информация про +12 вольт вызывает ряд вопросов. Лучше всего привести фирменную спецификацию на твой навигатор, с этими параметрами, чтобы не возникало вопросов. Возможно ты чего-то напутал, или неправильно понял.
Я не хочу сказать, что от +12 не будет включения. Будет наверняка! НО! Это может быть опасно для самого навигатора. Видеосигнал имеет амплитуду до 1 вольта, и этого хватает для включения. Понятно, что +12 больше чем +1 и наверняка вызовет включение...
Далее. Видеовход - вещь стандартизированная, рассчитанная на такие же стандартизированные видеовыходы. Ни в одном стандарте нет +12 вольт по этому сигналу! Тем не менее, видеовход навигаторов надежно активируется от видеовыхода телевизора например. А из телевизора, по видеовыходу, +12 точно не выходит.
Выностные видеокамеры питаются напряжением +12 вольт. Часто это напряжение подают через сигнальный провод, хотя это и не совсем правильно. Но это не означает, что это питающее напряжение можно подавать на видеовход, обычно его нужно развязывать по постоянному току, хотя это и ухудшает качество картинки (потому и не правильно подавать питание по сигнальному проводу).
Короче тут много подводных камней. Нужно очень хорошо знать что и как работает, чтобы не наломать дров.
Блин, странный сайт у производителя. Форум закрыт напрочь, документации нет... Видеовход этот стандартным назвать уже не получается...
Кажись понял. :)
! Эти +12 вольт могут быть сигналом включения зеркального отображения! Чтобы камера заднего вида показывала как и зеркало, т.е. в привычном водителю виде.
Собственно видеовход активироваться должен от видеосигнала, и если +12 не подавать - выглядеть в прямом (не зеркальном) виде. Т.е. для камеры обгона +12 подавать не нужно скорее всего.
Главное, что вызвало столь жаркое обсуждение, это заявление, что +12 подается на видеовход! По схеме штеккера это совершенно не так! +12 подается на отдельный контакт, и это не видеовход!
Последний раз редактировалось vtral 16.03.2010 13:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 13:07
Понятно, поэксперементирую пока с обычной камерой, может вы и правы, и я что то не догнал))) Позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 13:12
Еще дописал выше, перечитай. :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 13:57
В инструкции об этом не написано! Но, может быть... С другой стороны, если смотреть со стороны пользователя, который хочет просто "воткнуть, и чтобы работало!" (Без обид! Это нормально! :) ) логичнее было бы просто предусмотреть в настройках режим отображения видеосигнала с камеры з.х.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 14:21
Форум закрыт, а вот доки легко скачал! В разделе "Обновления" :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 14:36
В настройках самого навигатора есть режим зеркального отображения. На сколько я понял из инструкции что как раз он переходит в режим камеры по появлению 12в. Автоматом. Есть там еще и вход av2, для тв тюнера, dvd, и т.д. Но он включается кнопкой на экране, а я хочу чтобы картинка сама переключалась на камеры
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 14:58
Вот замороченный агрегат! :)
Разберешься - свисти. Мне очень интересно.
Цена то какая?
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 15:06
а какую заднию камеру на веньку посоветуете?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 15:10
Цена то какая?
Цена не детская 27000р. По этому и охота сделать все, "как бы" штатно атоматически!!!
Как разберусь обязательно крикну :o тема как видно интересная :)
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 15:12
Главное, караоке есть! :lol:
mad_bender, ссылки, что я выше дал, смотрел? там и типы прописаны, и куда ставить...
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 15:14
Я всетаки склоняюсь к цветным! Видел как то мужик ночью парковался на примьере, оч хорошо все видно!!!
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 15:19
На вкус и цвет все кактусы разные. :)
Широкоугольную, черно/белую, с ИК подсветкой, в герметичном корпусе и с подогревом. :)
Почитал инструкцию. Нифига однозначного не написано про работу входа для камеры заднего вида. Кривой перевод с китайского. :)
По картинке разъема для камеры, можно предположить, что в нем выведено питание для камеры, что весьма логично и похвально, ибо бортовую сеть в камеру запускать - категорически нельзя.
Так что ждем от владельца результатов пыток сего агрегата. На первый взгляд весьма интересный аппарат.
Больше всего меня интересуют именно режимы работы внешних камер. Причем в контексте возможности присовокупить две камеры - обгонную, с прямым изображением и длинным фокусом, и камеру заднего хода, широкоугольную, с зеркальным изображением. Никаких телодвижений для их активации делать не желаю, только воздействие штатных органов управления авто. :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 14:16
Задал вопрос на форуме лендроверовцев, ни одного ответа)) или им в падлу чужим отвечать, или сам ни кто не ставил. Потому как 8000 для подключения шнура usb это говорят нормальная цена!!! Я в шоке!!!)))
