Текущее время: 26.09.2025 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 11:09
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2997
может здесь что найдешь, фотка правда моя не сохранилась
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 11:24
alexeyxxx писал(а):
Сделал вчера подьемники. Кому интересно белый толстый провод соединил с аранжевым толстым. И кстати пульт вынимается просто: нужно вынуть ручку двери и простой отверткой изнутри нажать на пульт. Там лягушечка такая железная его держит. Откручивать ничего не надо!!!!
P.s. Как клево терь пиво пить стало, зажигание щелкать не надо!!!
У меня желтого толстого нет. Есть фиолетовый толстый. С ним и соединил белый толстый.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 17:15
И у Вас не включена постоянно лампочка подсветки водительского стеклоподъемника в таком подключении???? Проверьте!
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 03:50
Проверю...но по другому не работает.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 23:20
Artemon писал(а):
...Проверю...но по другому не работает.
Лампочку, конечно, можно и убрать, а вот еще что нибудь не запитывается по этой цепи, интересно... Никто не интересовался?
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 13:52
Лампочка конечно горит постоянно, меня не напрягает! Она ж еле-еле светит!
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 14:22
Светит то оне может и еле-еле, но ток потребляет постоянно, а это не есть гуд.
Nissan Expert, 2000, VNW11, QG18DE, 4WD, RE4F03B FQ40, QM1
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 10:08
Ну тут решает каждый сам, что лучше щелкать ключем и изнашивать замок, или крапальный расход энергии. Я за второе!
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 03:46
Прочитал тему и не понял смысл переделок. У меня работает стеклоподъемник пока ключ не вытащишь из замка.
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 04:50
Да есть любители батарею садить и механизм подъема стекол дрочить. :)
Не понимают они, что чем больше сложных электронных узлов остаются под батарейным питанием, тем больше риск спонтанно потерять заряд батареи в самый неподходящий момент, например на безлюдной дороге зимой в мороз. Потерять жизнь по такой банальной мелочи - не очень умно.
Замок зажигания, кстати, иногда нужно обслуживать. Он очень легко разбирается и чистится. Нагара в нем, прямо скажу, на вид не много, но он очень стойкий, удалить довольно таки тяжело. Зато переходное сопротивление контактов сразу понижается до нормы. "Мяса" в контактах там много, контакты из чистой меди, очень толстые, так что можно смело чистить и использовать дальше. Старую смазку удалить, заложить новую, специальную для электроконтактов.
Один нюанс - разбирать корпус контактной группы в положении контактами вниз, тогда не рассыпятся мелкие детали. Собран корпус на защелках. Собрать механизм неправильно практически невозможно, если деталь не встает на место под собственным весом, значит ставится не на свое место.
