Текущее время: 29.09.2025 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 20:48
Sercio писал(а):
Начну с предохранителей.
Без амперметра не получится... Надо мерять ток утечки и выдергивать предохранители. Когда ток резко уменьшится - значит в этой цепи и искать коротыш.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 23:48
Три дня в сервисе пытались выяснить причину горящего табло.
Замок зажигания исключили.
Прозванивали и вынимали предохранители.
В итоге причину так и не выяснили, сославшись что у них нет специализированного оборудования, и что и электрических схем не нашли.
Сделали предположение, что дело в электронном блоке управления или каком нибудь реле. Рекомендовали обратиться к дилерам.
В сервисе было замечено, что при положительной температуре (машина всю ночь была в помещении) неисправность исчезает.
После этого, забрал у них машину и созвонился с сервисом, специализирующемся на праворульных машинах, сказали что нужно некое спец. оборудование, которого у них нет.
Не знаю что и делать, буду пытаться обратиться к оф. дилерам. Хотя они, на сколько я знаю зачастую отказываются обслуживать не оф. поставляемые машины в Россию.
Nissan Avenir GF-PW11 2001 г.в., SR20DE, HyperCVT FW
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 14:19
Лампонюх писал(а):
На всех магнитоллах два провода питания, на моей соньке опционально один можно подоткнуть к другому и тогда она будет всегда ключена независимо от ключа(раньше так и пользовался, но заметил что аккум садит заметно если не отстегивать панель на ночь, и перецепил управляещее питание на доп цепь сигналки).
Прямое питание магнитолы не только для часов, но собственно и нагрузка вся идет по этому проводу. Второй провод идет через замок зажигания и по сути управляющий, нагрузки там нет никакой. (Силовой провод питания кинул помощнее с аккума прямиком, со своим предохранителем)
И ничего аккум не ест даже в сильные морозы при длительном простое.
Сними потребителей с провода АСС, я ужеписал как альтернативно магнитолу подключить. С АСС питаются вроде: управление магнитолой, эл.зеркала, прикуриватель. на зеркалах есть свой дополнительный выключатель (врятли они остаются под нагрузкой), в прикуривателе достаточно ничего не оставлять на ночь (типа зарядника мобилы), а про магнитолу я писал.
Конечно лучше починить неисправность, но если не удается локализовать и починить, предлагаю хотябы обойти последствия неприятные.
